Remplacer une cuve de gaz par une pompe à chaleur
Ce sujet comporte 4 messages et a été affiché 891 fois
Bloggeur Env. 20 message La Rochelle (17)
Question qui pourra peut-être paraître absurde pour certains, mais moi je n'y connais rien...
J'ai une chaudière Vaillant AuroCompact (Chauffe-eau solaire individuel combiné à une chaudière gaz condensation).
La Chaudière est reliée à un compteur Gaz qui lui même est relié à une cuve enterrée.
Le propane coûte relativement cher, et la cuve empêche un aménagement extérieur à son emplacement.
Le remplacement de la cuve et compteur gaz par une PAC implique le changement de chaudière également je présume, ou bien peut elle être compatible?
(j'ai bien une petite idée sur la réponse mais je veux confirmation).
Surtout qu'après les frais d'enlèvement de la cuve par le fournisseur avoisine les 1000€, il faut acheter la PAC et la chaudière...
L'économie réalisée au quotidien avec la PAC peut il amortir les frais de changement?
Merci par avance pour vos avis.
PS : j'ai un plancher chauffant (je ne sais pas si c'est une info utile..)
De : La Rochelle (17)
Ouh là...
Une pac remplace une chaudière, pas une cuve et un compteur; mais si cette pac remplace une chaudière à gaz, la cuve et le compteur deviennent inutiles...
"PS : j'ai un plancher chauffant (je ne sais pas si c'est une info utile..)" Oui, c'est une information utile, car une pac fonctionne bien mieux avec un pc qu'avec des radiateurs...
Tu ne dis rien de ta maison, de sa surface, de son isolation, de sa consommation; c'est important en matière de chauffage...
Mais une pac te permettrait une économie de 2/3 voire 3/4 de ta note de chauffage...
Et la fourniture-installation de la pac pourrait te coûter autour de 5000-6000€, en considérant que tu conserverais ton chauff-eau solaire.
Sans indication complémentaire sur ta maison et son chauffage, il est difficile d'aller plus loin...
PS: 1000€ pour retirer une cuve, c'est bien cher; les fournisseurs de propane sont vraiment des bandits; il doit y avoir moyen de négocier...
De : Arzal (56)
Bonjour Bardal et merci pour votre réponse.
Effectivement j'ai oublié les détails :
Maison plein pied de 102m² sur vide sanitaire. (construite en 2014 donc RT2012)
Plancher chauffant à eau.
Panneau solaire pour l'eau chaude sanitaire (mais impossible de vérifier l'efficacité...)
Je suis à 90€ de gaz par mois donc ça fait mal, plus 37€ d’électricité...
Donc beaucoup trop...
Sur la construction, c'est en brique, et laine de verre soufflée dans les combles.
Si ta maison est effectivement rt2012, la puissance à installer devrait tourner autour de 4 kW dans ta région.
Tu peux trouver une pac air-eau grande marque aux alentours de 2500€ HT; l'installation te coûtera à peu près autant; tu bénéficieras de la TVA à 5,5%, d'un cee et d'un crédit d'impôts (attention, il faut que ta maison ait plus de 2 ans!). Soit une dépense finale d'environ 4000€...
Si tu dépenses environ 600€ de gaz (compte bien tout, y compris un éventuel "abonnement" pour la cuve), ton économie annuelle sera d'environ 400€... Fais le calcul de l'amortissement, sachant que tu pourras économiser l'entretien de la chaudière en plus...
Dans une rt 2012, l'amortissement n'est pas évident; cela aurait été prévu au départ, l'économie était très claire...
De : Arzal (56)
En cache depuis le samedi 29 mars 2025 à 05h00
Devis pompe à chaleurArtisan
Guide pompe à chaleur
Photos aérothermie
Photos aérothermie
