Emplacement goulotte / GTL / arrivés EDF et télécom
Ce sujet comporte 2 messages et a été affiché 619 fois
Env. 10 message Drome
Déjà je voudrais remercier les membres de ce forum, ce site et ses membres me sont d'une grande aide pour la construction de mon habitation (maison 95m²)
J'en suis à l'électricité, et je bloque pour l'installation de la goulotte principale - Legrand drivia 18M
J'ai quelques questions / problèmes  :
- Les gaines d'arrivé EDF et télécom vont se trouver en dehors de la goulotte principale.
Quel est  le meilleur moyen pour les faire arriver dans la goulotte principale ? (moulures ?, support bois ? )
La barrette de coupure de la terre vas se trouver derrière ou du moins au niveau de ces gaines cela peut-il poser problème ?
- Dans les normes et nombreux site à ce sujet, il est dit que la GTl doit aller du sol au plafond, il s'agit ici de la goulotte ou uniquement de l'espace réservé pour tous les éléments électrique ? (goulotte, tableau, platine, coffret comm, etc,...)
- Les arrivées des gaines de distrib étant derrières le mur, ai-je le droit de percer la goulotte pour les faire entrer à l'intérieur ?
Je vous joins une photo pour simplifier les explications.
Il faut savoir que le plafond est environ à 1m de l'arrivée haute des gaines de distrib.
la goulotte sera installée le plus à droite possible, à gauche, il y aura le chauffe eau (200l)
Si la goulotte se trouve juste au ras des gaines du haut, elle se termine à -20 cm de la jonction parpaings/briques
Merci pour votre lecture et éventuelles réponses.
Guillaume,
Ce que vous voulez : R2V apparent, sous goulotte, sous tube IRL
L'essentiel est qu'elle soit accessible
On parle de l'espace réservé
Bien entendu
Carminas
Dept : Cantal
En cache depuis le lundi 07 avril 2025 à 01h35
Devis domotiqueArtisan
Devis domotique
Guide : installation d'un VDI
La domotique, c'est quoi ?
