Circulateur grundfos brullant !!!
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 739 fois
Env. 200 message Honfleur (14)
Salut à tous je viens vers vous car mon circulateur groundfos de ma chaudière gaz est bouillant... Est-ce normal ?
Merci pour vos réponses. Cordialement Thomas
De : Honfleur (14)
Non ce n'est pas normal. C'est le signe qu'il est alimenté mais qu'il ne tourne pas. Soit il est juste bloqué soit le condensateur est HS. Il y a une grosse vis sur l'avant,tu l'enlèves, il y a un peu d'eau qui va couler.sous la vis tu auras accès à l'arbre moteur,tu le fais tourner avec un tournevis. Avec un peu de chance il va repartir. Si l'arbre est dur à tourner le circulateur est HS. Si il repart,tu l'arrêté et redémarre si il ne repart pas tout seul,le condensateur est HS. Si tu n'arrive pas a Le redémarrer débranche le sinon il va cramer.
De : Finistére (29)
Merci pour ta réponse rapide, je vais tester ça de suite.
De : Honfleur (14)
Je n'ai pas encore démonter mais je veux apporter quelques informations supplémentaires.
Voici une photo de mon installation:
J'ai donc une chaudière gaz avec plancher chauffant et radiateur à eau à l'étage. Etant donné que mon thermostat d'ambiance se trouve dans le salon, mon chauffagiste à installé un shunt pour que les radiateur de l'étage fonctionnent même si le PC est coupé.
J'ai donc enlevé ce shunt et maintenant la température du circulateur de gauche est en train de descendre.
Je vais contacter Savelys qui s'occupe de l'entretien de la chaudière demain.
Le shunt peut-il poser problème dans mon installation ?
De : Honfleur (14)
Le shunt sert à alimenter le circulateur en direct,en le supprimant tu coupes le courant sur le circulateur donc normal qu'il refroidisse.
De : Finistére (29)
Je vais contacter savelys et installer un thermostat d'ambiance pour l'étage.
De : Honfleur (14)
En cache depuis le lundi 21 avril 2025 à 11h21
Devis chaudière gazArtisan
Devis chaudière gaz
Guides des chaudières gaz
