Votre avis sur isolation MOB et isolation phonique plafond
Ce sujet comporte 10 messages et a été affiché 715 fois
Env. 20 message Ille Et Vilaine
Mon constructeur me propose comme isolation, pour une maison ossature bois :
laine de bois 200 mm pour les murs extérieurs (+ bardage bois ...)
laine de bois 200 mm+60 mm pour les plafonds de l'étage et rampants
laine de bois 145 mm sur le plafond RDC
J'ai deux questions :
Ça vous semble correct au niveau thermique (en Bretagne) ?
Je m'interroge pas mal sur l'isolation phonique entre RDC et étage. Ici on aurait donc (dans le désordre) :
solivage avec 145 mm laine de bois + dalle de plancher en panneau de contreventement 16 mm + BA 13 (+ revetement de sol ensuite)
C'est trop léger niveau bruit ou ça suffit ? J'ai du mal à me rendre compte. Faut-il ajouter une épaisseur (Phaltex ?)
Merci !
Dept : Ille Et Vilaine
Env. 20 message Vendee
les épaisseurs d'isolation semble cohérente et conforme avec la rt 2012, par contre l'isolation de plafond de l'étage semble faible par rapport au mur (après c'est simplement ma vision). perso sur ma maison bois, je suis à 140+40 en mur et 2*145 en plafond.
Au niveau de votre isolation entre RDC et étage, juste une remarque de base, les isolants thermique (tel que laine de bois, laine de verre, de roche...) sont aussi isolant grâce a l'air (très isolant) bloquer dans les fibres... mais l'air est le plus mauvais isolant phonique, de plus le solivage transmettra le bruit. un isolant de sol ne serait il pas plus approprié ? (bon je ne suis pas un grans spécialiste)
cordiamement
Dept : Vendee
Membre utile Env. 1000 message Brive (19)
Je veux bien la solution car moi j'ai en partant du bas
Ba13
Suspente phonique
Laine de verre 200mm
Solivage
Osb
Chappe liquide
Revêtement PVC
J'entends pas les voix mais les vibrations quand les enfants sautent.
C'est peut être difficile a enrayer aussi.
De : Brive (19)
que dit l'étude thermique, car c'est mettre la charrue avant les beufs que de faire
un chiffrage avant l'étude.
Plutôt que parler en épaisseur il faut raisonner en résistance thermique R
<solivage avec 145 mm laine de bois + dalle de plancher en panneau de contreventement 16 mm + BA 13 (+ revetement de sol ensuite) .....>
16 mm c'est vraiment le mini, après pour les performances acoustiques tout dépend de la mise en
oeuvre : bande de désolidarisation, (genre Phaltex), ....
Cdt
Merci pour les réponses :
La couche de type Phaltex (ou autre...), c'est à poser entre l'OSB et le revêtement de sol c'est bien ça ? Question bête : ça se colle ?
Membre utile Env. 200 message Haute Savoie
Pour les bruit de pas et pour rajouter un peu de masse, vous pouvez mettre une chape seche fermacell (10mm laine Roche + 20mm fermacell). C'est performant et simple à appliquer.
Et pour modifier un peu ce que Jalbert1 affirme. L'air en mouvement est un très mauvais isolant phonique, contrairement à l'air statique qui est excellent.
C'est le principe de l'effet masse ressort masse pour casser les bruits.
Google explique fort bien le phénomène.
Voici un explicatif technique simple qui répondra à beaucoup de vos questions : http://www.e-sfic.fr/l-isolation-acoustique-XA179
Dept : Haute Savoie
< La couche de type Phaltex (ou autre...), c'est à poser entre l'OSB et le revêtement de sol c'est bien ça ?
oui c'est ça.
Pas forcément, quel revêtement de sol comptez vous mettre ?
Cdt
Merci pour les réponses !
Je compte mettre du jonc de mer dans la partie dégagement et mezzanine et probablement du stratifié (ou vynil/PVC) dans les chambres (carrelage dans la SDB)
Y a-t-il un intérêt, en plus de plaques entre OSB et revêtement, à ajouter du phaltex entre solives et OSB ?
Bonjour <
<a-t-il un intérêt, en plus de plaques entre OSB et revêtement, à ajouter du phaltex entre solives et OSB>
oui si on ne visse pas (ou clous) l'OSB atravers de l'isolant phonique dans les solives.
Sinon intérêt extrêmement limité (pont phonique à chaque liaison).
Jonc de mer, vinyl/PVC demandez aux fabricants si vous pouvez poser leurs produits
directement sur une sous couche acoustique.
Cdt
OK merci, c'est bien ce que j'avais compris par rapport au pont phonique lié aux fixations ...
En cache depuis le samedi 22 mars 2025 à 13h07
