Isolation toit véranda charpente bois
Ce sujet comporte 10 messages et a été affiché 619 fois
Env. 20 message Puy De Dome
Je souhaite isoler le toit de ma future véranda. Je cherche un confort et une inertie thermique pour ne pas crever de chaud l'été, je comptais donc partir sur de la laine de roche ou laine bois, mais je me pose des questions sur la réalisation.
Comme vous le voyez sur la photo, j'ai de la volige, puis tuiles sur double litelage.
Je pensais mettre 2 couches, 1 entre chevrons et 1 entre pannes.
Mon problème, c'est que les pannes font 240mm, et que je ne veux pas mettre 80mm + 240mm (trop couteux!)
Est-il possible de mettre "seulement" 100+140 entre panne, et rien entre chevrons. La lame d'air de 80mm entre chevrons ne va pas poser de problème de condensation ou autre?
Sinon avez-vous une autre solution à me proposer? Merci pour vos retours.
Dept : Puy De Dome
<Est-il possible de mettre "seulement" 100+140 entre panne, et rien entre chevrons. La lame d'air de 80mm entre chevrons ne va pas poser de problème de condensation ou autre? >
Oui vous pouvez faire l'isolation sous chevrons.
Il faudra ventiler la lame d'air entre chevrons (ouvertures en bas et en haut).
Cdt
Merci pour votre réponse.
Donc si je ventile entre les chevrons, aurais-je besoin d'un pare-vapeur sous mon lambris(ou placo)?
Dept : Puy De Dome
< aurais-je besoin d'un pare-vapeur .... >
oui; le pare vapeur se met toujours coté chaud.
Cdt
Un vendeur d'isolation Laine Bois réputé vient de me répondre par mail que le pare-vapeur n'est pas obligatoire si je garde une lame d'air ventilée de 4 cms entre mon isolation et la volige.
Moi je ne sais pas qui croire, je n'ai pas assez de connaissances dans ce domaine.
Merci pour votre aide
Dept : Puy De Dome
regardez les DTU de la série 40 qui traitent les couvertures
Cdt
Effectivement, j'ai épluché le DTU sur le pare-vapeur, rien ne dit qu'il ne faut pas en mettre dans certains cas.
Comme je n'ai pas de problème de hauteur, je pense donc partir sur une isolation croisée 100+140, avec le vide existant entre chevrons qui faudra que je garde ventilé.
La laine de bois me revient au double de prix de la laine de roche, pour une inertie thermique bien moindre, mais l'écart de prix me fait réfléchir
Dept : Puy De Dome
< ... mais l'écart de prix me fait réfléchir ...>
à mon avis privilégier plutôt une bonne ventilation
de la sous toiture.
Cdt
Merci pour le conseil.
Je ne me fais pas de souci coté toiture, composée de volige/Delta vent HPV/double litelage et tuiles galbées. Associées à un closoir ventilé, je pense que de ce coté là ça va être correctement ventilé.
Coté intérieur par contre (sous volige), je pense donc laisser l'espace de l'épaisseur des chevrons, mais je ne sais pas comment assurer la ventilation ensuite, je verrai lors de la réalisation.
Merci encore.
PS : La lecture de ce site http://dakweb.nl/rbf/99-7/99-7-31.HTM me fait m'interroger un peu plus, est-ce que ces infos sont réelles?
Dept : Puy De Dome
Bon chantier
Cdt
En cache depuis le dimanche 23 mars 2025 à 14h38
