Mur de clôture : étanchéité ou pas avant facade ???
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 904 fois
Super bloggeur Env. 200 message Herault
Nous avons réalisé un mur en banchés car le terrain du voisin est plus haut (mur de 1m en banché puis 60 cm "normal").
Nous souhaitons façader notre côté.
Sachant que de l'autre côté du mur, il va y avoir :
- des pierres
- un drain
- de la terre
doit on étanchéifier le mur côté terre (delta MS ou produit à peindre ou pulvériser) ou ce n'est pas nécessaire ?
on craint que la façade ne soit abîmée si humidité de l'autre côté.
Je vous remercie pour toutes les infos que vous pourrez nous donner.
bonne journée
Dept : Herault
Donc, on récapitule : Vous avez fait un mur de soutènement de 1.60 de haut.
Déjà en agglo à bancher, c'est une faute.
Qui plus est de le faire de 1.00 m puis en agglo simple par dessus, vous aurez droit à une belle fissure horizontale entre les deux (mais ce serait le moindre mal.)
vous ne faite pas mention de barbacane...
Et evidement il est inutile d'étnché un mur de soutenement, au contraire même il faut essayer de laisser passer l'eau le plus possible (d'où les barbacane, un drain, etc...)
... je n'ose pas vos demander la taille de la fondation...
Conclusion : oubliez l’étanchéité ou autre.
Détruisez le mur et refaites le correctement avant que vous où un gamin devienne un calage....
De : Saint-jeannet (6)
Bred a écrit:Bonjour,
c'est un maçon qui nous a conseillé de faire un mur banché...
le terrain du voisin est surélevé de 1m50 environ. Le sol : bcp de roches.
Du coup, le maçon nous a conseillé de faire le banché que jusqu'à 1 m, car pas nécessaire plus haut...
Côté barbacane, il y en a, sur la deuxième rangée en partant du bas, tous les 4 ou 5 m je crois...
enfin, les fondations : 60 sur 40.
il y a le ferraillage (fondations, mur banché et mur "normal").
C'est un professionnel qui a fait ce mur (sur facture, donc assurance...).
Il me semble solide et je voulais juste savoir si il fallait protéger le côté qui va retenir la terre pour éviter d'avoir des tâches sur le côté qui va être façadé...
Dept : Herault
Déjà il faut être sûr qu'il a bien une décennal valide, que vous avez bien signé et que vous avez une copie du devis/commande, et que les chèques ont bien été encaissé au nom de l'entreprise...
les maçons sont les rois pour faire des murs de soutènements en agglos à bancher alors qu'aucune vérification technique n'a été faites pour leur utilisation en soutènement... et encore moins motié banché/moitié agglo !...
Comme c'est des agglos, que c'est poreux, il faut peut-être en effet protéger.
Mais je vous le répètes, c'est le cadet de cos soucis !... su il y a un accident, que ce soit dans + ou - de 10 ans, la décennal vous semblera bien ridicule si il y a des blessés (minimum).
Il ne faut pas exagérer quand même et dire que les maçons font n'importe quoi !!! ou que le mur va tomberDry
Il est vrai que les agglos à bancher n'ont pas d'avis technique pour les murs de soutènements mais ils sont très souvent employé en tant que tel. En plus pour 1.00m de terre...
Revenons-en au fait : Il ne faut pas oublier le drain (super important) ; les barbacanes tous les 2m² de mur (soit tous les 2.00m maxi ici) ; matériaux drainant derrière le mur ; bonus delta MS pour protection des agglos
On est dans un forum d'entraide, il n'est donc pas possible d'être d'accord avec cette procédure.
Donc je le redit, le maçon ne fait pas sont travail de pro en réalisant un soutènement en BAB.
Et il est peut-être exagérer de dire qu'il va tomber... ou pas. Et comme personne ne peut en être sur et qu'il n'est pas réalisé dans les règles de l'art, oui, il peut tomber. (et il fait 1.60 de haut, pas 1.00 mètre).
... et on ne parle pas des fondations ....
En cache depuis le mercredi 17 décembre 2025 à 03h55
Devis clotureArtisan
Devis cloture
Photos de clotures en grillage rigide
20 idées de clôtures en bois
