Chauffage solaire Rotex?
Ce sujet comporte 8 messages et a été affiché 6.297 fois
Photographe Env. 900 message Toulouse (31)
Voilà une 2ème message suite à mon passage à l'ADEME. Sur Toulouse, les pentes de toit sont généralement de 33%, ce qui peut rendre compliquée la mise en place de panneaux solaires, pour peu que la mairie soit casse pied.
La conseillère m'a parlé d'un système de chauffage solaire qui serait plus performant, et permettrait donc une pose des panneaux solaires avec un angle inférieur aux 60° recommandés: Il s'agit du système Rotex. je n'ai pas saisi tous les détails, mais le fluide servirait à chauffer l'eau du ballon au bain-marie... J'espère que je ne dis pas de betises pcq ca m'a semblé un peu flou.
Est ce que vous connaissez ce système? est ce vraiment plus efficace qu'un système classique? et donc cela permet il vraiment de réduire l'inclinaison des panneaux solaires? Bref qu'en pensez vous?
Merci,
Marie.
Ne vous prenez pas la tête pour une fourniture ou pose de chauffage solaire...
Allez dans la section devis chauffage solaire du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de professionnels de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les professionnels, c'est eux qui viennent à vous
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-86-devis_chauffage_solaire.php
Merci pour le lien, je vais étudier ca!!
En fait, l'ademe ne m'a pas orienté vers la marque mais s'est servi de la marque pour m'illustrer le principe. Elle ne savait pas me donner un nom générique pour qualifier ce procédé différent des autres.
Les tubes sous vide ne sont ils pas bcp plus chers et fragiles que les panneaux solaires normaux? C'est le retour que j'en avais mais il est bien maigre...
Marie.
Membre utile Env. 2000 message Lyon (69)
Salut.
Ayant longuement etudier le systeme rotex , je peux t'en parler.
L'avantage de rotex , c'est d'etre auto-vidangeable ( drain-back ).
Plus de soucis pour les surchauffes estivales.
Autre avantage qui decoule du premier : meilleure performances du fait d'utilisation d'eau comme fluide caloporteur car il y a un echangeur de moins et performances thermiques de l'eau meilleures que l'antigel.
inconvenients : le systeme est tres cher , et ne possede que 500l d'hydro-accumulation.
De : Lyon (69)
Salut.
Non je ne me trompe pas , il y un echangeur en moins.( au moins sur le circuit solaire )Sur une installation classique avec antigel , il y a un echangeur pour chauffer l'hydroaccumulation.Chez rotex , c'est directement l'eau d'hydroaccumulation qui est chauffée ( hors pression ) , c'est a mon avis une bien meilleure solution.
Et l'eau a bien une meilleure capacité thermique qu'un antigel agrée alimentaire.
Pour les autres systemes sans boucle de décharge , il n'est pas rare que ca monte en pression jusqu'a decharge par une soupape.( systeme dimensionné pour du chauffage )
Ca n'empeche pas que mon installation solaire sera avec des capteurs sous vide et antigel à cause de leur implantation ( et du prix aussi , je vais installer des bysun )
De : Lyon (69)
Env. 20 message Lorraine
ROTEX = garantie a vie !!
aucun conccurent, n'a eu ce culot....
Rotex a egalement un brevet qui protege son principe, qui entre nous est assez genial, aucun entretien, aucun cout supplementaire (appoint de caloporteur,remplacement antigel ect....)
en plus pas de depot de calcaire chez Rotex....
les rendements sont egalements tres interessant, c'est une marque qui vient des pays scandinaves.....
a mediter
nous n avons pas les moyens de construire une maison bio climatique mais esperons nous en rapprocher
De : Lorraine
Env. 100 message Vosges
Pensez vous que les surchauffes des capteurs l'été avec du fluide caloporteur soit un réel soucis ?
Le système rotex est il la solution unique, quelqu'un parle de match and flow, what is it ?
Antoine
Dept : Vosges
salut.
le match flow , c'est qu'on fait circuler quelques instants le caloporteur pour ne pas lui faire depasser la temperature limite.
Au sujet de rotex , j'ai eu un avis negatif d'installateur qui a eu des soucis avec les bruleurs (2/3 de ses installs) , les sondes de T° , et les raccords aux panneaux.
Il n'en monte plus.
De : Lyon (69)
Merci pour la réponse, je suis tombé sur une doc de dietrich qui parle de match flow également pour sa chaudière.
Dept : Vosges
En cache depuis le lundi 07 avril 2025 à 08h31
Devis chauffage solaireArtisan
  • Picto forum
    Chauffage solaire possible?
    2 réponses Forum Photovoltaïque, solaire, éolien, puits canadiens et autres équipements écologiques
  • Picto forum
    La Cuisson solaire
  • Picto forum
    Avis ECS Wagner
    7 réponses Forum Photovoltaïque, solaire, éolien, puits canadiens et autres équipements écologiques
  • Picto forum
    Infos prix solaire
  • Picto forum
    Energie solaire
    5 réponses Forum Photovoltaïque, solaire, éolien, puits canadiens et autres équipements écologiques
  • Picto forum
    solairedirect
  • Picto forum
    Apport solaire possible ?
    1 réponses Forum Photovoltaïque, solaire, éolien, puits canadiens et autres équipements écologiques
  • Picto forum
    Panneau solaire
    8 réponses Forum Photovoltaïque, solaire, éolien, puits canadiens et autres équipements écologiques
  • Picto forum
    solaire et plancher
  • Picto forum
    Ballon solaire compact en thermosiphon avec tubes sous vide
    139 réponses Forum Photovoltaïque, solaire, éolien, puits canadiens et autres équipements écologiques
