Pare vapeur obligatoire ou pas ?
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 615 fois
Env. 300 message Le Juch (29)
mon projet:
batisse en béton cellulaire ep 300 mm
ITI polyuréthane ep 100 mm collé au map et joint acylique en pourtour des plaques de poly
isolation sol polyuréthane 100 mm
isolation plafond 45 cm de laine de roche souflé
d'ou ma question:
pare vapeur ou pas ?
cordialement
didier
De : Le Juch (29)
<pare vapeur ou pas ? >
vous parlez de la partie isolation des combles je pense.
Cela dépend en grande partie de la façon dont la ventilation
du comble est assurée
Se reporter aux cahiers CSTB 3647 et 3693
Ne pas oublier qu'une membrane pare vapeur bien posée peut
également jouer un rôle dans l'étanchéité à l'air.
Cdt
non c pour les murs
ce sera des combles perdu du moins un grenier.
la ventilation sera du double flux
De : Le Juch (29)
< la ventilation sera du double flux >
Ça c'est la ventilation de la partie habitable.
Là il s'agit de la ventilation du comble proprement dit : grille de ventilation, ...
Cdt
la question était :
est ce que j'ai besoin de metre un film pare vapeur sur les murs
malgré mon type de murs ( béton cellulaire ) et isolation en polyuréthane .
cordialement
didier
De : Le Juch (29)
pour les murs si vous êtes dans le Finistère (ou zone géographique comparables)
le PV dans votre configuration n'est pas obligatoire.
Maintenant bien posé un PV peut également servir de membrane d'étanchéité à l'air.
Cdt
En cache depuis avant-hier à 12h19
