Cloison sur fourrures
Ce sujet comporte 13 messages et a été affiché 405 fois
Env. 10 message Calvados
Je suis une débutante au niveau placo.
J'ai posser les fourrures pour faire un faux plafond, et poser rails et montant sur les murs périphériques.
Maintenant je dois faire une cloison pour la salle de bain.
Dois je monter d'abord le placo puis apres mettre des rails haut et bas et montants ?
Ou puis je fixer les rails directement sur les fourrures de mon faux plafonds ?
Merci à vous.
Marie
Dept : Calvados
Membre super utile Env. 3000 message Luynes (37)
faite en totalité votre faux plafond, et vous viendrez fixer les rails du haut dessus avec des chevilles Moly, ou vis à placo en biais, cela évite les découpes du plafond entre chaque pièce (moins de pertes) et être plus à l'aise.
De : Luynes (37)
Membre utile Env. 3000 message Pyrenees Orientales
et mettre un filet de mastique colle sur les rails hauts.....(pas obligé)
Cdt JMarc
Dept : Pyrenees Orientales
Bonsoir merci beaucoup,
Donc je pose mon faux plafond, puis rails cloisonBiggrin
Dept : Calvados
Rails mastic colle faux plafond ?
Dept : Calvados
Nan les rail visser direct dans le placo, de toute façon les montants seront monter en force entre les rail du haut et du bas, votre cloison va pas partir Laugh
De : Luynes (37)
Oui,j'ai mis du mastic sikaflex 11 fc sur mes rails hauts pour être sur que cela tienne bien en plus des vis
Montés en force ????? bin non,je pense pas..
Bon quand je dit en force, c'est juste pour qu'ils tiennent débout, et surtout pas de vis entre les rails et les montants, c'est pour cela qu'il doivent être un chouya en force, quand vous allez plaquer le placo il va péter sur ces vis en sur épaisseur.
De : Luynes (37)
Ok les gars !
Merci pour vos réponses rapides !
C'est super!
Donc en résumé, je fixe le placo plafond, et dans un deuxieme temps je fais ma cloison "en force" Biggrin
Dept : Calvados
YessssssssLaugh
De : Luynes (37)
Et la pince a sertir ? Elle sert a quoi ?
Il y a chez reine merluche un pack a 25€ pour monter les cloisons(pince a sertir,tenaille,embouts)correcte pour débuter et petit chantier
Il y a mieux et plus cher aussi
En cache depuis le samedi 19 avril 2025 à 11h42
Devis cloisonArtisan
Devis cloison
