Plafond écaillé comment repeindre
Ce sujet comporte 8 messages et a été affiché 591 fois
Bloggeur Env. 600 message Voisins Le Bretonneux (78)
suite à une infiltration
la peinture du plafond de ma salle s'est écaillée
des endroits ça tient, des endroits ça tient pas.
j'essaierais bien de tout enlever pour arriver au placo , mais c'est un travail de forçat et je risque d'abimer le cartonnage.
Si ça existe j'aimerais connaitre la marche à suivre
De : Voisins Le Bretonneux (78)
Enlevez ce qu ne tient plus, laissez bien sécher le placo, imprimez la zone avec une impression solvant, une ou deux passe d'enduit fin et repeignez l'ensemble du plafond.
Dept : Yonne
+1
De : Inzinzac (56)
je voudrais apporter une précision
j'ai bien enlevé tout ce qui était écaillé
j'ai oté les enduits qui ressortaient aux points de fixation
il reste donc une peinture qui ne présente pas de défaut à la vue
Par contre, cette peinture qui ressemble plutôt à un voile se gratte sans trop de résistance avec les ongles laissant apparaitre une surface marron très lisse.
faut t'il enlever aussi cette peinture ou es ce normal?
Faut t'il l'enlever aussi?
cépacek a écrit:Bonjour,
Membre utile Env. 200 message Haute Savoie
Cette surface marron très lisse ne ressemblerait-elle pas à une ancienne couche de peinture satinée sur laquelle a été appliqué une nouvelle peinture sans préparation adéquate?
Si tel est le cas, votre meilleure solution est un ponçage intensif de votre plafond pour retrouver une surface Seine et durable?
Dept : Haute Savoie
il s'agit bien de la partie cartonnée du placo.
la peinture est très fine si bien qu'en grattant un peu elle part relativement facilement, mais ne se décolle pas sauf des endroits écaillés.
Je vais faire comme cela a été suggéré.
J'ai sans doute fais une erreur d'interprétation , s'agissant du conseil de cèpasek .
Je suppose que le traitement qu'il préconise ne concerne que la partie écaillée .
ça demande confirmation
NovelL a écrit:Cette surface marron très lisse ne ressemblerait-elle pas à une ancienne couche de peinture satinée sur laquelle a été appliqué une nouvelle peinture sans préparation adéquate?
depuis mon dernier post
j'ai refait totalement l'embellissement de ma salle de bain , mais de nouvelles infiltrations ont eu lieu depuis et tout est à refaire.
deux expertises , la dernière il y a trois semaine.l'entreprise est revenue , mais quand je vois le travail , je me demande comment c'est possible.Une nouvelle reprise va être nécessaire sinon c'est encore la catastrophe.Ce sont des nuls, définitivement des nuls.
Cette fois le trou est beaucoup plus gros .Comme je n'ai pas envie de tout casser il faut
que je trouve une solution comme rajouter un morceau de BA13.je ne me vois pas tout décoller tellement c'est fastidieux, mais avec le doigt ,en foréenduire la ou c'est drçant un peu quand même, on arrive à enlever des petit morceau de peinture ressemblant à une croute assez dure. suis je obligé de tout enlever pour retrouver l'ancienne peinture ou peut t'on réenduire comme cela? cette ancienne peinture est hyper lisse es ce qu'un enduit va tenir?
j'ai entendu perler d'un voile de verre , mais je suppose que c'est quand il y a des fissures. la c'est le plafond,il est pourri, noir
Commencez par laisser tout sécher le temps qu'il faudra, poncez tout jusqu'à la couche lisse et passez un primaire d'accrochage avant de repeindre.
Dept : Yonne
En cache depuis le jeudi 11 décembre 2025 à 07h22
Devis ponçage & peinture
