Dimensionnement poutre avec un porte à faux
Ce sujet comporte 3 messages et a été affiché 12.201 fois
Env. 10 message
je dois réaliser 1poutre appuyée sur 3m50 sur un mur de périphérie mais en fin un porte à faux de 50 cm . Sur toute la longueur de chaque poutre viendra s'appuyer un mur de 2m à 3m50 de haut ( l'étage sera de 3m50 au niveau du porte à faux et de 2m à l'autre bout )).
je ne sais quelle dimension donner à chaque poutre ( largeur 20, longueur d'appui possible de 3m50 mais quelle hauteur ? ). Je peux certes la surdimmenssionner mais bon...les armatures sont vite cheres.
Merci pour vos réponses
bonsoir
helas je suis dans l'incapacite de te repondre avec certitude faut faire une etude de RM et je ne suis pas competent.
Essaye d'envoyer un MP a Pierre 1er il a un site qui calcule cela mais je ne m'en souviens plus.
C'est qd meme risque je te conseille de faire dimensionner les poutres par un BE beton voire meme de les acheter toutes pretes.
Surtout avec un porte a faux le beton n'aime pas le cisaillement a l'inverse de la compression !
Env. 3000 message Lille - Nord (59)
Citation: Je peux certes la surdimmenssionner
Et comment sauras tu que tu as surdimensionné? Biggrin
Aucun élément en béton ne peut être réalisé sans avoir été au préalable calculé.
Citation: 1poutre appuyée sur 3m50 sur un mur de périphérie mais en fin un porte à faux de 50 cm . Sur toute la longueur de chaque poutre viendra s'appuyer un mur de 2m à 3m50 de haut ( l'étage sera de 3m50 au niveau du porte à faux et de 2m à l'autre bout )).
Que veut dire une poutre appuyée sur 3.50m sur un mur?
Pour calculer la poutre, il faut la composition du mur et bien sûr les surcharges (permanentes et d'exploitation) reprises par ce mur de 2m à 3,50m!
Et il n'y a pas de plancher qui repose sur la poutre?
SI j'ai tous les éléments, je peux te dimensionner la poutre.. ce week end.
Bien que pour un porte à faux de 50cm.. même sans poutre, cela tient!
et cela même si le mur ne faisait pas 2m de haut mais 50cm!
Essaie avec des sucres : tu verras, cela marche
Rolleyes
De : Lille - Nord (59)
En cache depuis le jeudi 10 avril 2025 à 18h58
Devis fenêtresArtisan
Devis fenêtres
Bien choisir ses fenêtres
Photos portes d'entrée
