A l'aide je comprends pas!!!
Ce sujet comporte 16 messages et a été affiché 2.956 fois
Env. 100 message
pour une maison à etage avec sous sol complet est ce que ce type de fondation est suffisant:
fondations de 35cm de large sur 40 cm de haut realisée par semelles filantes en beton armé de 3 fers filants
merci de me repondre ou de m'indiquer un site car j'y comprends rien
Membre super utile Env. 2000 message France (98)
3 fers filants ??? c tout ..
y'a pas d'autres aciers?? tu connait la resistance de ton sol ou son nom ???
Apres la MOE puis le bureau de contrôle place à l'expertise
De : France (98)
Env. 100 message
la resistance du sol est 0.2mpa, mais quel est le type de fondations à faire???
que faut il exiger du constructeur??
ouki pour 2 bars... je pense que des semelles filantes suffisent amplement .... seulement ya quoi kom autre acioers que tes 3 tors ????
De : France (98)
Je réunis les posts de Karimi
karimy a écrit:que faut il que je fasse ,ils doivent faire des semelles filantes en beton armé à 3 fers pour une maison à sous sol avec etage;
et tous cela en sachant que l'argile se trouve à 40 cm de profondeur
merci les gars!
jpaul a écrit:C'est quoi comme argile ?
Tu n'as pas d'autres détails sur les armatures ?
Si la résistance du terrain est de 2 bars, ton terrain est résistant mais les 3 filants ( quel diamètre ?) me paraissent un peu justes .
Env. 100 message
non je n'ai pas plus de precisions jpaul,mais peut tu m'indiquer quel type de fondation il faudrait pour etre sur et certain de ne pas avoir de probleme;
j'ai contacter mon constructeur qui m'a dit de ne pas m'inquieté car normalement le vide sanitaire est fait sur 2 parpaings et moi comme j'ai un sous sol il sera fait sur 9 parpaings?????
Env. 100 message
et puis ca veut dire quoi 0.2 mpa Unsure
0.2 Mpa = 2 bars = 0.2 MN/m² = 200 KN/m² = 20 tonnes / m²
ca te va ????
De : France (98)
Env. 100 message
je viens d'apprendre quelque chose merci . Happy
Mais quelles sont les fondations qu'il faut que j'exige de mon constructeur Sad ?
Env. 60 message Eure
encore une fois, aller
le sousol doit etre fait en agglo a bancher pour résister au pousser de terre est ce cas ???
Dept : Eure
Faut demander au constructeur un plan de ferraillage des fondations établit par un bureau d'études béton .
Ce plan est réalisé par rapport à la descente de charges, la résistance du sol et la nature du sol.
On ne met pas au pif des ferrailles comme ça.
Des argiles gonflantes peuvent très bien résister à 2 bars.
Maître d'oeuvre - CSPS
Env. 100 message
peut on me dire ce qu'est l'aglo à bancher???
mon sous sol sera fait en parpaing
oups agglo=parpaing
agglo c'est un terme du Sud (de la France)
donc la question est le sous-sol sera t'il en parpaing à bancher
c'est a dire des parpaing spéciaux (creux) que l'on ferraille et qu'on remplie de béton
voilou Blush
Dept : Eure
ca peut suffir....
attention parpaing c'est en beton .. et aggloméré (agglo) c'est pas du beton ..
agglo a bancher je connais pas perso .. (agglo c les machin rouges!)
De : France (98)
Env. 3000 message Maine Et Loire
on dit aussi agglos en pays de loire ...
Dept : Maine Et Loire
mais je suis en train de decouvrir que la france ne se limite pas a paris.....
waoooow quelle decouverte...
merci les gens
expldr
De : France (98)
En cache depuis le samedi 26 avril 2025 à 06h43
