Aide et avis sur devis PAC Air/Eau Résolu
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 1.194 fois
Env. 10 message Indre
[font=Verdana, Geneva, sans-serif][size=2]Bonjour à tous,
je souhaite installer une pompe à chaleur air/eau. Ayant eu plusieurs devis mais des puissances différentes.
Voilà le descriptif de ma maison construites dans les années 1985.
Surface habitable : 215m²
hauteur plafond : 2,60m²
Avec un étage et comble perdue
Isolation normal avec double vitrage.
Radiateur en acier.
Maison situé dans le sud de l’Indre (36).
Température intérieur souhaité 19°c.
1er devis :
on me propose une pac de marque Mitsubishi ECODAN Monophasé PUHZ-SHW112VHA avec technologie zubadan couplé à un module thermodynamique Hydrobox split.
Caractéristique technique :
Puissance de 5.53 à 14.82kw
Puissance à -15°c/-7°c/+7°c ext de 11.20kw
COP 4.46
SCOP à 35°c :4.24
SCOP à 55°c : 3.28
ETAS(+35°c) : 167%
classe énergétique : A
Plages de fonctionnement : -25°c à 35°c
et ajout de 2 radiateurs.
prix 12686€
2ème devis.
Pompe à chaleur de marque HITACHI. yutaki S
bibloc avec groupe extérieur et module hydraulique intérieur. Haute température (MAX 60°c)
fonctionnement à -20°c
COP : 4,36 pour une température d'évaporation de +7°
Classe énergétique A
Efficacité saisonnière 114%
le matériel :
Pompe à chaleur air /eau 16,3kw Mono comprenant
le module hydrolique RWM 5.0HFSN3E
groupe ext RAS 5HVRNME-AF
Prix 10980€
Qu'en pensez vous ?
Merci de votre aide
[/size]
Dept : Indre
Sujet résolu !
Membre utile Env. 1000 message Bouches Du Rhone
Cc
Mitsubishi est une marque exclusive donc cher pour les pièces de rechange..
Env. 700 message Loire Atlantique
pourquoi une PAC avec une aussi grande surface??
attention a avoir un compteur EDF suffisamment dimensionné (cout abonnement élevé)
avec un circuit de 14 radiateurs et 110 m2 j'ai une Daikin de 11kw haute température
un compteur EDF 30A est limite pour une PAC HT de 11kw
(je ne peux pas avoir des plaques a induction sinon je choisis...je mange ou je me chauffe....  )
Par température extérieur de dessous de -8° la PAC consomme environ 65 kw / 24h (monté 1 fois à 70kw)
à - 15° avec mon vieux compteur EDF maxi 30A j'ai fait pété les plomb EDF de la tete de ligne de mon habitation (intervention un dimanche après midi d'EDF avec- 15° extérieur)
Je chauffe à 20°
alors attention au consommations EDF , ce n'est pas les chiffre donné par les constructeurs de PAC
attention une PAC n'est pas un chauffage a détente directe, elle chauffe puis s'arrête.
si tu programme 19°,
le programme relancera la chauffe a -1.1°, soit a 17.9° la tu commence a mettre le pull........
(j'ai donc mis 20°, cela relance la chauffe à 18.9°)
J'ai abandonné l'idée du PAC donc je clos le sujets et merci de vos réponses
Dept : Indre
W00t
En cache depuis le jeudi 03 avril 2025 à 01h30
Devis pompe à chaleurArtisan
Guide pompe à chaleur
