Terrasse parpaing lambourde sur dalle béton gravier
Ce sujet comporte 11 messages et a été affiché 1.196 fois
Env. 10 message Val D Oise
Encore un énième sujet sur la terrasse.
Je souhaite refaire ma terrasse de 11 m2. Cette dernière actuellement est faite de dalles gravier béton posées sur le sol directement.
Je souhaite partir sur une base de parpaing puis lambourde et lame.
Est-il raisonnable de venir poser mes parpaings sur ces dalles de béton qui sont là depuis des années et des années?
Sachant qu'elles ne sont pas toutes de niveaux?
Dans l'absolu cela ferait une assise plus stable qu'un "sol meuble"!
Pour autant comment rattraper ce problème de niveau?
Ma terrasse mesure 360cm de long sur 300 de large (soit 10,8m2).
Comment calculer le nombre de parpaing? Avec quel espace?
D'ailleurs préférable de prendre parpaing creux ou plein? Largeur de 5 ou 10 cm?
Merci de votre aide
Dept : Val D Oise
Membre utile Env. 800 message Rennes (35)
Moi je n’enlèverai pas les dalles actuelles.
Pour les parpaings prenez du plein. Moi j'avais pris des 10x20x50 que j'avais cassé en deux pour faire mes plots. Pour l’épaisseur il faut calculer le niveau de votre terrasse fini (Parpaing + lambourde + lame) .
Un ou plusieurs cales plastique (rattraper des niveaux) et des lambourdes fixer à la cheville à frapper.
Pour les portées cela dépend de vos lambourdes. Par exemple mettez un plot tout les 80cm pour des lambourdes de 50x70. Entraxe des lambourdes cela dépend de l'essence et l’épaisseur des lames. En générale on tourne autour de 45cm pour du pin en 28mm.
De : Rennes (35)
Merci pour la réponse. Mais comment récupérer le manque de niveau des dalles? Vous parlez de cales plastique? Kézako?
Dept : Val D Oise
Bonjour, j'interviens sur le sujet puisque j'ai fait le même montage. Parpaings, lambourdes et lames.
Pour éviter les eaux stagnantes, une bonne ventilation et les différences de niveaux, il faut utiliser des cales en plastiques. Vendu en GSB ou sur internet. Il y en a qui font 1 millimètres puis apres toutes les tailles.
http://www.castorama.fr/store/Cales-pour-terrasse-modulables[...]s-x200-prod6660195.html
http://www.terrasse-nature.com/Cales-pour-terrasses-en-bois.htm
Merci pour les liens
Mais lorsqu'il s'agit d'une différence de niveau importante entre la premiere dalle et la dernière de la même rangée comment faire?
Dept : Val D Oise
Photographe pro Env. 800 message Hauts De Seine
Dans ce cas il existe des plots réglables en hauteur, par exemple :
http://www.terrasse-nature.com/Plots-PVC-Terrasse-Bois.htm
http://www.leroymerlin.fr/v3/p/produits/terrasse-jardin/terr[...]IT_PRICE&fcr=1&*12848=12848&*36501=36501#result-wrapper
Notre maison Lelièvre R+1 BBC (92) :
http://www.forumconstruire.com/recits/recit-6693.php
Dept : Hauts De Seine
Oui j'ai vu les plots mais du coup cela change le prix final.Je vais recalculer tous cela, sachant qu'effectivement je vais laisser les dalles de bétons.
Dept : Val D Oise
Prenez des parpaings de 10cm par exemple. Posez les sur lit de mortier, vous compenserez les niveau de cette façon.
elfflesh a écrit:Merci pour la réponse. Mais comment récupérer le manque de niveau des dalles? Vous parlez de cales plastique? Kézako?
De : Rennes (35)
Merci pour l'idée que je vais suivre . Vous me conseillez un mortier particulier?
De même vous m'avez conseiller des parpaing creux, c'est obligatoire ? Je compte placer un parpaing tous les 20 cm sur 3,6m de long et 2,80 m de large
Dept : Val D Oise
Non de préférence parpaing plein. La parpaing creux à plat n'est pas très résistant. De + si
vous utilisez des chevilles à frapper le parpaing plein est bien plus adapté.
elfflesh a écrit:Merci pour l'idée que je vais suivre . Vous me conseillez un mortier particulier?
De : Rennes (35)
Impossible de trouver des parpaing plein en 10x20x50 dans le coin
Je vais calculer le coup avec des plots
Encore faut il que je calcul le nombre dont j'ai beosin
Dept : Val D Oise
En cache depuis le dimanche 07 décembre 2025 à 07h25
Devis terrasseArtisan
Devis terrasse
Photos de terrasses
Photos de terrasses
