Aide choix coffret brassage
Ce sujet comporte 14 messages et a été affiché 1.558 fois
Bloggeur Env. 200 message Vaucluse
étant sur la fin de l'installation,je dois me dépêcher pour acheter le materiel afin de faire mon coffret de brassage.La connexion sera sur du VDSL2
J'ai 21 prise RJ45 grade3S câblé sur des prises CAT6A STP legrand. L'installation électrique et en KNX.
Je souhaite savoir/et où acheter un modèle de coffret pas trop cher et quels accessoires acheter pour accueillir PC GTL, la box,une box domotique,le répartiteur TV sur râteau,DTI,panneau de brassage et switch,bornier terre(si il manque quelques chose dites le moi)
je pars sur un coffret 19pouces de 12u il me semble,après je sais pas ou chercher,c'est la jungle,je ne sais pas quelle profondeur,je suis novice dans ces materiels.
Donc si vous avez des conseils a donner ,je prends
Dept : Vaucluse
Env. 100 message Loire Atlantique
Bonjour noar30,
Je te conseille de t'orienter vers une baie 19 pouces de profondeur 450 mm.
Je t'oriente vers une baie qui a des portes latérales c'est plus pratique
De plus, un bandeau de brassage nu avec keystone est enfiché dedans est nettement plus simple à installer.
Pour la liste, je te propose de regarder celle-ci par exemple :
http://reseau-vdi.fr/coffret-de-communication-pas-chere-baie[...]re-baie-de-brassage-19/
Mon expérience VDI partagée avec vous :
https://reseau-vdi.fr/
N'hésitez pas à y partager votre expérience !
Smally a écrit:Bonjour noar30,
Merci pour le lien, en effet il dégrossit plus que bien ma demande ;)
Par contre quel est l'utilité de prendre une baie de Profondeur 600 à la place dû une 450?
Dept : Vaucluse
Il n'y a aucun intérêt à prendre plus de 450 mm sauf si vous avez des équipements spécifiques qui font plus de 400 mm de profondeur. Certains équipements de sono sont assez profond par exemple.
Une fois que tu as ta liste tu vérifies la profondeur de chacun et si aucun ne dépasse 400mm c'est bon.
Un onduleur est assez long par exemple et rentre juste en profondeur.
Smally a écrit:Il n'y a aucun intérêt à prendre plus de 450 mm sauf si vous avez des équipements spécifiques qui font plus de 400 mm de profondeur. Certains équipements de sono sont assez profond par exemple.
l'onduleur n'est pas prévu pour l'instant mais j'aimerais garder une option pour,difficile de trouver des onduleurs de 400 ?
et concernant un serveur il faut prévoir quoi en general pour la profondeur?
avec un coffret 12u ,il y aura de la place pour le DTI?
Dept : Vaucluse
J'ai l'onduleur de l'article et il rentre juste dans la baie 450 mm.
Il est posé en bas de la baie.
Tu prévoir quoi comme "serveur" ? Un pc ? Un Raspberry ? Un NAS ?
12U c'est suffisant sauf si tu veux mettre une tour de pc dedans ^^
Smally a écrit:J'ai l'onduleur de l'article et il rentre juste dans la baie 450 mm.
Salut,j'ai fais un petit tour sur le lien que tu m'as donné ,très interressant.
Je prendrais surement un NAS ,ou un mini boitier PC...
J'ai reperer un coffret chez Socamont, ,y a aussi it-budget (mais tout en allemand), cablematic ,la maison du cable... Je dois encore faire le tour.
une question,j'ai du cable Acohome grade 3S ,donc blindé par paire et blindage gaine. j'ai des prises CAT6A legrand stp blindé,le fil de masse j'ai pas besoin de le passer dans le petit ergo de la prise,j'ai lu sur ton lien que le fil de masse je l'entoure sur la feuille alu de la gaine,correct...?
concernant le materiel a mettre a l'intérieur, y a tellement de difference de prix et de marque que ca m'est difficile de comparer... tu as des conseils a donner? switch POE,panneau brassage .. la solution 24 ports semble beaucoup plus cher que la solution 16 ports,non?
Dept : Vaucluse
Membre utile Env. 1000 message Bouches Du Rhone
jean13010 a écrit:Cc
http://www.legrand.fr/particuliers/guide-pratique-l-installa[...]ans-l-habitat_1750.html
..... parafoudre sur la ligne BT et la ligne HT....
je vais étudier ca en effet. Aujourd hui je vais valider la commande du coffret chez Socamont, et je pensais profiter des frais de port pour inclure le panneau de brassage nu et les keystones.
je pars donc sur un coffret Socamont 19" 12unités ligne 100
Le panneau de brassage surement chez socamont.
Les Keystones je sais pas quoi prendre,mes prises sont en CAT6A STP, c'est un problème si le keystone et en CAT 6A non blindé dans la baie??
les cordons de brassage,vous prenez quelle taille? 30cm,50cm ?
Dept : Vaucluse
Tu as bien compris pour le fil de masse !
Pour le nombre de ports, l'exemple donner est sur 24 ports mais tu l'adaptes pour moins de ports sans soucis.
Pour le switch, si tu veux des équipements poe, prend un petit switch avec le nombre de ports poe que tu utiliseras et prendre un autre switch plus grand pour tes autres prises. Les switch poe avec beaucoup de prises RJ45 sont hors de prix !
Prends les coccinelles de chez Socamont elle sont très bien. Par contre par 24 uniquement :(
Sinon si tu en as besoin de moins tu peux les prendre individuellement dans l'exemple cité plus haut.
Les cordons de brassage 50 cm minimum. En dessous c'est trop court !
Smally a écrit:Tu as bien compris pour le fil de masse !
Parfait merci pour tes réponses. En tout j'ai 21 rj45 dans la maison. Je ferais la comparaison au moment de valider le Switch sur la différence de prix. Pour le POE c'est pour un système de caméra ip ou point accès wifi . J'ai lu que mettre 2 Switch pouvait impacter les performances (en cascade si j'ai bien compris). Comme il me reste une âme de gamer j'ai besoin d'une excellente connection.
Par contre sur le choix des keystones , les cat6a de socamont sont pas blindé apparement , c'est dommage de pas faire du blindé des 2 côtés?
Dept : Vaucluse
Pour les switch effectivement sur le POE, tu seras limité en 1 Gbits pour tous les ports vis à vis du reste du réseau. Mais ton switch principale lui ne sera pas impacté, donc la partie jeux sur ce switch tournera à débit maximum.
Pour les keystones de Socamont, ils sont blindés cf doc :
http://www.socamont.com/boutique/images_produits/71009-jack-[...]lle-one-pouce-cat6a.pdf
Smally a écrit:Pour les switch effectivement sur le POE, tu seras limité en 1 Gbits pour tous les ports vis à vis du reste du réseau. Mais ton switch principale lui ne sera pas impacté, donc la partie jeux sur ce switch tournera à débit maximum.
parfait merci pour ta réponse,je commande cet après midi coffret socamont en 15u,le 12u n est pas en stock et j'en ai besoin pour consuel dans deux semaines..
si tu t ennuies tu peux jeter un oeil a ce sujet
https://www.forumconstruire.com/construire/topic-306278.php#4390630
Dept : Vaucluse
Ca marche je vais suivre ton topic, ça m’intéresse beaucoup !
En cache depuis le dimanche 06 avril 2025 à 18h32
Devis domotiqueArtisan
Devis domotique
Guide : installation d'un VDI
Les bonnes idées électricité
