Scellement chimique douteux
Ce sujet comporte 4 messages et a été affiché 433 fois
Env. 10 message Eure
Je suis en train de préparer une muraillière pour installer un plancher dans une pièce haute.
J'ai percé les agglos, aspirer, installer les tamis, injecter le scellement chimique dans les doses préconisées puis insérer dans le tamis la tige filetée.
Je suis parti sur 7 tiges filetées pour 3m de muraillière.
J'ai laissé sécher tout ça bien plus qu'il ne faut ( plusieurs dizaines de jours )
Aujourd'hui j'ai voulu installé ma muraillière mais certains points d'accroche ont un peu de jeu.
Est-ce normal ?
A quelques couples je vais devoir serrer les écrous pour être sur de ne pas arracher la tige filetée ?
Merci de vos réponses
Dept : Eure
Les fixation dans les agglos par tamis sont très limités.
J'espère que la porté de ton plancher n'est pas importante car ce type de fixation ne peut pas reprendre beaucoup de charge.
Si les fixations bouges ce n'est pas bon signeHappy
En général on fixe les muraillières sur des plots béton (en cas de murs agglos)
Je sentais bien que j'avais mal fait...
Qu'appelles-tu les plots béton?
Les jonctions verticales ou horizontales entre les agglos pourraient-elles être utilisées dans le cas d'un scellement chimique ?
Pour info, je ne peux me reprendre que sur les 2 murs porteur de la pièce car le plancher est deja en reprise sur ces murs. Il est d'origine à la maison et semble bien etre en scellement chimique aussi ( tige visible en dessous )
Dept : Eure
Plots béton: Egal à minima de casser les agglos et de réaliser un remplissage en béton sur toute l'épaisseur du mur (en général 20x20 ou 20x25) + scellements chimiques (mais sans panier)
NOTE:Les fixations sur des plots béton reprenne beaucoup plus de charges et l'espacement des fixation peut être plus important.
Les jonctions ne sont vraiment pas terrible mais c'est toujours mieux que de percer au milieu d'un agglos
Faut-il faire construire sa maison en brique ?
