Taches sur crépi
Ce sujet comporte 13 messages et a été affiché 1.407 fois
7
Env. 10 message Yvelines
Le crépi (enduit monocouche) de ma maison présente d’importantes taches  sur les modénatures. (cf photo jointe)
Pas d'explications convaincantes du constructeur. Je me souviens qu'il gelait la nuit et qu'il a également plu. C’était il y a 3 mois.
Le constructeur me propose de "badigeonner l'enduit". Je crois comprendre que c'est de la peinture. Ils me disent que cela va étanchéifier le crépi.
Je suis sceptique, notamment sur le résultat, la tenue dans le temps et la garantie décennale.
J'ai besoin de vos conseils avisés.
Merci d'avance !
Taches sur le crépi
Va dans la section devis expert en bâtiment du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de experts de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les experts, c'est eux qui viennent à toi
Env. 10000 message Camaret Sur Aygues (84)
Il te disent de badigeonner pour etancheifier le crepis ? W00t
le crepis a pour role d'etancheifier ta maison,pas question de le badigeonner !!!
est ce que ton enduit fait bien au moins un centimetre d'epaisseur ??? si oui alors il est a refaire,
sinon il est aussi a refaire Happy
il existe des traitement a l'acide pour enlever les traces sur les crepis,mais c'est pour les crepis de couleurs
et foncé en general,pas pour de l'enduit blanc !! je pense que ton enduit est a refaire Wink
je suis pas un pro,attend d'autre avis
adherent aamoi 1248
n'attendez pas les problemes,adherez preventivement a l'aamoi,vous serez tranquille...c'est mieux pour vous et pour l'association ;)
De : Camaret Sur Aygues (84)
Merci pour ton avis Patnel. Pour l'instant cela me conforte dans l'idée qu'ils doivent le refaire. Comment font-ils dans ce cas? Ils gratent tout jusqu'à la brique?
D'autres avis? Merci d'avance.
On pourrait avoir une photo plus large pour situer le probleme stp ?
Il y a un tube PVC qui sort de la dalle..c'est pour quoi ? raccorder une gouttiere ?
Ta maison a été construite quand ?
Adhèrent AAMOI
De : Lyon (69)
Le tuyau en PVC est une aération du vide sanitaire. Je n'ai pas mis la grille dessus.
La maison a été réceptionné en février. Les taches sont apparues en séchant.
Voici une image un peu plus large:Pb taches sur crépi
J'ajouterai qu'il des taches moins importantes sur d'autres murs.
Env. 20 message Kervignac (56)
Bonjour, j'ai eu un problème similaire.
le constructeur était embêté et a fait faire des prélèvements de l'enduit. il y a un matériaux qui a été trouvé et qui pouvait provenir soit de la brique, soit de l'enduiseur.
résultat : maison repeinte intégralement par le constructeur avec de la peinture weber, deux couches.
par contre, je confirme ce que dit patnel, l'acide n'est pas bon pour le crépis blanc. cela a été essayé et à l'ombre, on voyait toute les traces d'acide.
depuis maison repeinte, encore plus blanche qu'avant et les tâches n'ont pas l'air de réapparaitre...
Refaire un crépis, ça doit être quelque chose comme travail !!!
De : Kervignac (56)
Il y a un vide sanitaire ne dessous..
et je suppose qu'il est bien humide le vide sanitaire ?
pour moi ce sont des remontees capillaires du vide sanitaire..
Repeindre va camoufler mais certainement pas résoudre le souci...Votre crépi va être étanchéifié de l'exterieur (bien qu'un crépi soit déjà etanche en soi ) mais le probleme vient de l'interieur (du molleon au crépi) et donc l'humidité "ne pourra plus sortir" et j'ai bien peur qu'elle sorte par où elle peut, donc sur vos murs intérieurs..
Adhèrent AAMOI
De : Lyon (69)
Oui le vide sanitaire (1,2m) est humide, mais pas plus, contrairement à d'autres maisons dans le lotissent qui ont le VS inondé, mais pas de tache sur le crépi.
Mais je prends bonne notre de la remarque concernant l'évacuation de l'humidité sur les murs intérieurs si peinture.
Je pense que je vais demander une explication écrite au constructeur...
De toutes les facons lea tu n'as pas accepté un enduit comme ca...
quel que soit le probleme c'est au cst de trouver la solution et d'y remedier !!!
et surtout n'accepte pas une peinture cache misere par dessus !!!
si tu n'as pas receptionner ta maison fait des reserves a la reception,
si tu as receptionner depuis moins d'un an c'est au cst d'arranger le probleme et non a la decenalle,
si reception depuis plus d'un an contacte ta decenalle !!!
quoi qu'il en soit cet enduit est defectueux et tu dois te le faire remplacer,il ne tiendra pas dans le temps
sinon,et pis de toute facon tu n'as pas payer pour ca Wink
adherent aamoi 1248
Membre super utile Env. 2000 message France (98)
Non un CREPI (enfin enduit monocouche dans notre cas pour être techniquement correct) n'est pas étanche... le complexe mur (au sens du DTU 20.1) est étanche mais pas l'enduit !!!! d'ailleurs sont objectif est de se gorger d'eau quand il pleut !!!
Apres la MOE puis le bureau de contrôle place à l'expertise
De : France (98)
Membre utile Env. 400 message Seine Et Marne
Il ne s’agit sans doute pas de problèmes dus à l’application pendant une période de gel sinon l’enduit se désagrègerait.
Plusieurs hypothèses possibles dont celles-ci :
• Une mauvaise coupure de capillarité
• Une mauvaise évacuation de l’eau en pied de mur (liée à une pente insuffisante ou à une pente dirigée vers le mur au lieu de l’extérieur) : on voit une tâche sombre sur la chape de la terrasse qui semble bien être de l’eau et les tâches apparaissent au voisinage de cette eau ce qui est peut-être un signe… Sur la photo en plan plus large, on ne distingue pas de telles tâches sur les autres parties basses visibles de la façade même si vous affirmez qu’il y en a d’autres par ailleurs.
Il faut donc déterminer avant tout l’origine du problème pour savoir quelle solution on peut trouver et appliquer.
Env. 70 message Vendee
Quelle solution avez-vous trouvé finalement ?
Michonet56, pas de souci pour appliquer la peinture sur des tâches d'acide?
Merci d'avance
Dept : Vendee
En cache depuis le mercredi 02 avril 2025 à 22h19
Devis expert en batiment
7
