Rehabilition
Ce sujet comporte 8 messages et a été affiché 582 fois
Env. 80 message Loiret
Voulant changer mon systeme assainissement, je suis un peu le c.. entre deux chaises. mon assainissement se trouve dans la partie basse de mon terrain j'ai egalement une mare qui doit etre remise au propre vue son etat, mais cette derniere est plus haute a une distance de 60 70 m. en sachant que mes eaux de pluie vont en partie sur mon terrain et une partie vont dans une mare qui ne m'appartient pas..
j'ai fait venir 3 artisans le premier le premier me propose une fosse plus epandage draine plus pompe de relevage on prend egalement les eaux de pluie et direct dans ma mare remise au gout du jour avec un merlon de protection si cela degueule dans le sens de la pente. le 2eme artisan me propose une micro station avec avec la meme solution pour les eaux traitees dans ma mare. le 3 artisan lui me propose le fameux traitement par les plantes, mon cote ecolo voulant s'exprimer , lui considere que ramener les eaux traitees plus les pluvialesdans cette mare cela sera une usine a gaz et un prix exhorbitant et il pense que lors de gros orage la pompe de relevage sera a la ramasse, et que l'eau de la mare risque de degueuler et direct sur la maison et donc il pense a des tranchees drainantes...
Au vu de cela j'ai pu discuter avec une personne qui fait des etudes de sol, et ce dernier me dit que dans le loiret, je suis du cote limitrophe avec Yonne on est sur de l'argile et que generalement les solutions employees sont les tranchees drainantes en sortie d'epandage ou pluviale qui sont faites dans la mince couche de terre vegetale qui se trouve avant l'argile... le puit d'infiltration serait une solution pour les pluviales mais pour qu'il soit fonctionnel il faudra creuser jusque 15 voire 20 m €€€.
je suis un peu..beaucoup dans expectatif...
vos avis merci
Dept : Loiret
Env. 100 message Somme
Abandonner tout de suite l'idée de collecter ensemble des eaux usées (traitées ou non ) et des eaux pluviales, deux monde à part donc 2 systèmes à part.
Je ne sais pas si l'étude de sol est obligatoire dans votre secteur, si oui, le bureau d'étude se chargera de vous proposer le ou les meilleures options qui s'offrent à vous, si sol argileux cela oriente vers des systèmes drainés, problématique de votre marre peut orienter sur d'autres systèmes avec hypothétiquement rejet marre.
Je précise hypothétique car il faut voir votre SPANC pour cela, le rejet d'eaux traitées dans une marre peut se faire mais il faut voir ce que le SPANC en pense, s'il n'impose pas des sécurité avant le rejet pour éviter d'avoir des eaux usées stagnantes à l'air libre, cela peut être la mise en place d'un préfiltre après micro-station et avant la marre par exemple.
Si votre terrain n'infiltre pas les solutions sont plus restreintes, de même que vos souhaits quand au devenir de votre terrain, tout ceci devrait être éclairci via une étude de sol.
Le puits d'infiltration nécessite d'aller jusqu'à une couche perméable, qui peut se situer très profondément.
Dept : Somme
merci pour ta reponse tfj, j'ai eu la visite du technicien pour l'etude de sol , il a jamais vu cela, en plus il est arrive lundi matin, le jour il a commence a flotter dans le loiret, il a jamais vu un terrain si pourri
on peut dire qu'il a vu le vrai visage de mon terrain, avec l'installation d'une motopompe qui vidait les regards pendant qu'il faisait ses analyses...
Pour lui seule solution uniquement dans les mares soit dans la mienne ou l'autre qui m'appartient pas..
Par contre j'ai une question, dans le cadre d'un épandage draine vertical, Est ce qu'il a une bache epdm qui recouvre entieremnet l'epandage, car j'ai vu un exemple et c'est seulement un geotextile qui est pose.. moi je pensais que l'epandage est entierement isole des eaux pluviales ???
ps merci a ma motopompe de 30m2 qui tourne depuis lundi...Blush
Dept : Loiret
Membre utile Env. 700 message Hautes Pyrenees
La bâche EPDM doit se mettre en fond de fouille et sur chaque côté en un seul tenant.
Effectivement doit être mis en oeuvre un geotextile entre la terre végétale et le gravier du réseau de drainage supérieur.
Et il ne faut surtout pas isoler le traitement de la pluie pour au moins deux raisons :
- phénomène d'autocurage du filtre
- oxygénation des bactéries épuratrices
Bonne journée
Dept : Hautes Pyrenees
finalement, je pense que je vais partir sur un process compact. la x perco de chez e...w.. pas besoin d'electricite et pas besoin d'epandage je dois voir cela avec mon terrassier
Dept : Loiret
l'analyse de sol me recommande des tranchees d'infiltration apres un systeme compact, type x.. co de el... avec une mare en exutoire..
Moi je pensais aller directement a la mare apres le systeme compact en sachant que mon terrain est argileux avec une permeabilite nulle.. cela est il normal ?
merci de vos avis.
Dept : Loiret
Le bureau d'études ne fait que respecter les prescriptions imposées par l'arrêté technique qui impose de favoriser l'infiltration avant le rejet vers l'exutoire Wink
un petit retour après plusieurs mois d'utilisation, donc une x..perco, au cul de cette dernière un drainage dans cailloux ( demandé par le spanc, qui lors du contrôle se demande pourquoi vu imperméabilité du terrain )  après un grand regard qui récupère également les eaux de pluie après cela direction une mare refaite qui ne m'appartient pas mais dont j'ai eu l'accord des proprios avec un trop plein dont le cheminement a ete refait dans un bois..
Les eaux pluviales tombant tout autour de la maison, les gouttières ont ete mises avec une fosse de recup' de 6 m3 et direct dans le grand regard
une alarme dans la maison pour la pompe d’évacuation et deux ventilations . et franchement je revis, plus besoin de stresser lors de grosses pluies en continu
d'ici un mois premier contrôle gratuit des fosses
Dept : Loiret
Devis fosse septiqueArtisan
Photos VRD - fosse septique
Photos plomberie
Photos plomberie
