Barre de traction + placo = solution ?
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 7.231 fois
Bonjour, je souhaite installer une barre de traction à pression (pour le sport). Seulement les cloisons sont en placo (5,3 mm du coté gauche). Du coté droite la cloison doit avoir la même largeur, donc c'est pas solide du tout.
http://www.hostingpics.net/viewer.php?id=742107DSC0529.jpg
http://www.hostingpics.net/viewer.php?id=246233DSC0528.jpg
Au début je l'avais mi dans l'encadrement de ma porte mais ça a fissuré, entre ma porte et celle de la chambre d'a coté comme sur la photo ci-dessous:
http://www.hostingpics.net/viewer.php?id=160952fissure.jpg
J'avais pensé à superposer 2 planches en bois de chaque coté pour repartir une pression moindre mais meme avec ça j'ai peur qu'au bout d'un moment sa fissure et détruisent les cloisons en serrant trop fort la barre. Barre qui doit être serrer assez fort pour ne pas tomber durant la pratique sportive.
C'est le seul endroit ou je peux mettre ma barre. De plus je trouve l'endroit très adapté pour placer ma barre, seul les cloisons posent problèmes.
Je cherche des solutions qui puissent s'adapter cette emplacement spécifique, Quels solutions a-t'il ?
Je pensais me tourner vers le renforcement des cloisons:
Existe t-il par exemple des encadrements spéciaux ou des poutres en bois, métal, béton ou autre matériaux solide. Si oui, pouvez vous me diriger vers ces matériaux idéales je ne m'y connais pas du tous dans le milieu
Dept : Seine Saint Denis
Personnellement, je ne vois pas de solution dans ton cas, car une cloison n'est pas fait pour que l'on pousse dessus. Il y a bien une aute solution, qui serait de placer deux U métallique de chaque côté à la vertical, qui vont du sol jusqu'à la hauteur de ta barre, que tu fixe au placo avec des moly.Apres tu fixe deux équerre dans les U, et tu pose ta barre dedans.
C'est ma solution à moi .
Dept : Eure Et Loir
Membre utile Env. 700 message Grasse (6)
L'idéal est de réaliser un support en acier (un tube en remplacement de la barre et des plats pour les cloisons) et de créer plusieurs points de fixation (depuis le sol ou depuis le plafond...)
De : Grasse (6)
Merci pour vos précieuses réponses, elles m'ont clarifié l'esprit. Du coup la solution que je propose: cornières inégales + molly + support de poteaux (ailes intérieurs) / ou /équerres
Ma chambre est haute de 2,5m faut-il acheter des cornières d'angles pile poil 2,5m comme ceux de leroy merlin/castorama ?
sur leroy merlin voici différent produits:
Cornière inégale acier zingué, L.2.5 m x l.6.56 cm x H.3.55 cm à 12,70 €
Cornière inégale acier epoxy, L.2.5 m x l.6.56 cm x H.3.55 cm à 20,30 €
Cornière inégale aluminium brut, L.2.5 m x l.6.56 cm x H.3.55 cm à 26,80 €
celui à 12,70€ peut faire l'affaire je pense, ils sont deja percé donc c'est super.
http://www.leroymerlin.fr/v3/p/produits/corniere-inegale-aci[...]re_inegales&xtcr=24
Les supports de poteaux à la place des équerres, qu'en pensez-vous ? Ils fournissent une sécurité supplémentaire en enferment la barre de traction.
http://www.leroymerlin.fr/v3/p/produits/support-de-poteau-faut[...]mc=equerre&xtcr=418
Bloggeur Env. 20 message Longwy (54)
Sinon une chaise romaine!
Comme ça pas de soucis pour tes murs!
De : Longwy (54)
En cache depuis hier à 12h30
Devis cloisonArtisan
Devis cloison
