Refaire un mur de soutènement
Ce sujet comporte 2 messages et a été affiché 552 fois
J'ai un mur de soutènement qui est fissuré a plusieurs endroits sans possibilité de le renforcer, une partie est bombé sous l'effet de la terre/racine ( offset de 5cm en partie central ), et même s'il résiste, je sais qu'un a moment où un autre, il finira par tomber.
J'essaie donc d'anticiper et d'avoir des conseils pour la mise en oeuvre d'un nouvel ouvrage.
Petit détail qui a son importance, actuellement il n'y a pas de fondation pour ce mur, et pas de pilier, donc probablement pas de ferraille. Rien d'étonnant sur son état par rapport a ces faits.
J'ai ajouté le plan a ce post, pour info la terre s'est tassé, et le mur est 20 cm au dessus de la surface, et globalement le sol est calcaire.
On m'a proposé une idée assez simple en théorie, c'est a dire construire un mur a 40 cm du précédent ( dans les règles de l'art cette fois ) et de mettre du remblais entre les 2.
Je suis plus dans une optique d'installer des demi-lunes, pour pouvoir optimiser l'espace de la pente ( plantes ) et pour éviter d'avoir trop de maçonnerie a faire, même si je pense qu'il faudra vu la hauteur max du mur, un minimum de fondation quelque soit le choix.
Contrairement a un parpaing, plusieurs modèles de demi-lunes semblent assez différents, et je n'ai pas le recul nécessaire pour savoir lequel choisir.
Cependant si vous avez expérimenté une technique alternative avec succès ( ou pas ) le sujet m'intéresse beaucoup.
Merci d'avance
Va dans la section devis paysagiste du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de paysagistes de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les paysagistes, c'est eux qui viennent à toi
Pas d'idées ? Smile
En cache depuis avant-hier à 23h14
Devis paysagisteArtisan
Devis paysagiste
Photos de portillons
