Problème éclairage extérieur qui reste allumé
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 633 fois
Env. 20 message Ain
Ce week end, j' ai installé l'éclairage extèrieur de notre nouvelle maison. L'éclairage est situé au dessus de notre terrasse, chaque éclairage est commandé par un interrupteur situé dans le salon.
L interrupteur A==>devrait éteindre le point luminaire A
L interrupteur B==> devrait éteindre le point luminaire B
Mais voilà ce qui se passe le luminaire A reste tout le temps allumé que ce soit en appuyant sur l interrupteur A et B
Pour le luminaire B c'est un peut plus compliqué pour que le luminaire B soit allumé il faut agir sur l interrupteur A mais aussi sur B.
Comme si l interrupteur A permet d'avoir de l'electricité sur l interrupteur B pour que ensuite B puisse eclairer le luminaire B. Pour résumé pour que le luminaire B fonctionne, il faut que l'interrupteur A soit sur "ON" et ensuite que je mette l'interrupteur B sur "ON".
L'électricité à été réalisé par l'electricien du constructeur, ma question est la suivante : est ce que c'est un problème de cablage?? ( ça y ressemble)
Je sais pas si mon récit est très clair mais merci à ceux qui prendrons le temps de répondre.
Dept : Ain
Je pense que dans l'interrupteur A vous devez avoir 3 fils dont 2 sur la même borne.
A mon avis il n'a pas mis regrouper les bons ensemble
Essayez de regrouper différemment les paires.
De toute façon, vous n'avez que 2 autres possibilités
Carminas
Dept : Cantal
Env. 20 message Ain
Merci Carminas pour ta réponse
Après un premier essai sur l interrupteur A en changeant le branchement des cables j'arrive désormais à allumer et à éteindre le luminaire A et B. Mais désormais l interrupteur B fonctionne en liaison avec l interrupteur A. C'est un peut le casse tête. Je sais pas si je dois démonter l interrupteur B également pour essayer d inverser les fils.
A ton avis??
Dept : Ain
Dites moi comment était les fils avant et comment vous les avez rebranché ?
Avez vous essayé les 2 autres paires possibles ?
Quel est le nombre et la couleur des fils ?
Carminas
Dept : Cantal
Env. 20 message Ain
Alors il y a 3 fils rouge coté branchement un fil connecté seul et deux fils connecté sur un bornier rouge. J'ai juste fait un essai je vais essayer de nouveau demain et je vous tiens au courant (sans jeu de mot) des évolutions.
Dept : Ain
Vous essayez successivement chacun des 3 fils rouges seul.
Il devrait y avoir une combinaison de bonne.
Tenez nous au courant
Carminas
Dept : Cantal
En cache depuis le mercredi 02 avril 2025 à 20h25
