Répartition chaleur ambiante
Ce sujet comporte 10 messages et a été affiché 354 fois
Env. 10 message Ain
Ca fait un bon petit moment que je cherche un moyen de répartir la chaleur AMBIANTE SOUS PLAFOND de mon poêle à bois afin de l'emmener dans le salon et l'entrée.
J'ai lu et eu pas mal d'info en farfouillant votre forum ainsi que d'autres sur le net.
Pour commencer, je possède un appartement en duplex avec rdc enterré et un étage avec vue sur le rdc.  J'ai donc des plafonds hauts et bas pour la luminosité.
C'est un appartement ouvert dans sa casi totalité. (130 m2 hors garage)
Je joins un plan grossier de l'appartement pour voir de quoi je parle ainsi que mon projet. J'ai volontairement omis de mettre mes sdb etc, le  schéma est juste là pour montrer l'espace.
http://hpics.li/b327954
Comme on peut le voir, le poêle a bois est situé sous l'étage, ce qui me permet de chauffer toutes chambres de l'étage et un peu la cuisine au rdc.
Mais le problème, est que le coin salon/entrée ne l'est pas, enfin il gagne en température mais quand on passe de l'étage au salon, y a une différence de 2-3 degrés, ce qui donne cette impression de frais (ce qui est normal en même temps)
Solution 1 :
Je pensais donc a mettre une vmc en interne, c'est a dire une bouche qui aspire au plafond (a coté du tuyau du poêle) et qui recracherait vers l'entrée. En gros, il doit faire 30° sous les plafonds ; si je peux en choper pour en mettre a l'entrée c'pas de refus.
Solution 2 :
J'ai lu sur plusieurs forum qu'il fallait l'inverse, c'est dire aspirer à l'entrée et recracher au dessus du poêle (l'inverse de la solution 1) afin de créer un flux d'air et que l'air chaud aille prendre la place de l'air froid extrait a l'entrée.
Je suis donc dans l'hésitation.
Je tiens a préciser que je ne compte pas trifouiller mon toit, c est une calamité ... donc plus je laisse tranquille, mieux il s'en portera ^^
Merci d'avoir pris le temps de me lire =)
Dept : Ain
solution 1 : une vmc n'est pas un répartiteur de chaleur
solution 2 : "aspirer à l'entrée" de quelle façon ? le courant d'air créé risque d'être encore plus désagréable que la différence de T° actuelle.
Membre utile Env. 1000 message Bouches Du Rhone
Cc
...... j'adore ton plan ; c'est du "Picasso" ??? LoL...
voilà je suppose ce dont tu voulais nous parler , non ???
http://www.bing.com/images/search?q=r%C3%A9cup%C3%A9rateur+d[...]in%C3%A9e&FORM=IGRE
Bonne recherchez ...A+
Env. 10 message Ain
***** a écrit:Bonjour
- Je suis tombé sur pas mal de sujets sur ce forum ainsi que sur d'autres, et pas mal ont l'air se servir d'une vmc pour faire circuler de l'air ambiant (bien evidemment avec des gaines isolées) et cela a l'air de bien fonctionner.
- Aspirer l'air à l'aide de la vmc et la recracher là où le poêle chauffe, il ne s'agit ni plus ni moins que de la solution 1 mais dans l'autre sens.
Je sais bien qu'une vmc n'est pas un répartiteur de chaleur, je ne demande pas un 30°, seulement de récuperer de la chaleur, 2-3° suffisent amplement.
A jean13010 :
Merci, j'ai longtemps hesité à me lancer dans la création de plans d'archi LOL
Non je ne parle pas d'un récuperateur de chaleur ; le récuperateur distribue la chaleur qui est DANS le poêle (ou son tuyau). Moi c'est pas ca ; je ne veux que récuperer la CHALEUR AMBIANTE SOUS PLAFOND de la pièce et l'envoyer ailleurs
Dept : Ain
Cc
et un joli ventilateur de plafond suffirait simplement , non ??
Je sais bien qu'une vmc n'est pas un répartiteur de chaleur, je ne demande pas un 30°, seulement de récuperer de la chaleur, 2-3° suffisent amplement.[/color]
alors pas de pb, faites l'installation 2 et si ça ne convient pas vous pourrez inverser (ou réciproquement) Smile
la seule question sera : où passer les gaines isolées afin qu'elles soient... discrètes .
le soleil et la chaleur arrivent, tenez nous au courant l'hiver prochain.
Env. 10 message Ain
jean13010 a écrit:Cc
Vu la config du rdc, je ne pense pas que le ventilo suffira à repartir la chaleur jusqu'a l'entrée. Mais je compte bel et bien en installer un justement à l'intermediaire de l'étage et du poêle, pour faire descendre cette chaleur. Parce que 25° à l'étage, mademoiselle est contente, mais 20° au rdc, elle rigole moins pour le coup LOL
Ca ne se voit peut être pas sur le plan, mais le plafond haut où il y a le poêle n'est pas le même que celui de l'entrée ; il y a un plafond bas qui les separe : d'où ce probleme de circulation d'air chaud.
C'est pour ca que j'avais dans l'optique de mettre un bouche sur le plafond au dessus du poêle et un autre sous le plafond de mon entrée : pour que l'ai chaud puisse circuler par le tuyau isolé ; et la vmc ne servirait qu'à attirer cette air chaud pour l'envoyer à l'entrée
Dept : Ain
Env. 10 message Ain
Pour être plus complet, c'est un loft, un appartement dans une maison de village, donc pas de comble; je suis sous rampant avec environ 0.8m-1m entre plafond et toit. Mais si je calcule bien mon coup, en me mettat au bon endroit, je n'aurai que 3m de gaine à tirer de chaque coté. M'enfin, ca c est sur le papier ...
Je voulais surtout m'assurer du bon sens de fonctionnement, ou de compte rendu de personnes se servant de ce format de répartion. C'est vraiment juste pour de l'appoint, je suis bien conscient que j'aurai pas 30° à l'entrée.
Mais quitte à les avoir dans un endroit "inutile", autant essayer d'en envoyer là où ca peut l'être.
Le soleil et la chaleur arrivent en effet, c'est bien pour ca que je souhaite m'y attaquer dans les semaines a venir et prendre toutes les infos neccessaires ; avant de souffler sous les rampants
Dept : Ain
Cc
un ventilo de plafond fait redescendre la chaleur vers le bas ...
Env. 10 message Ain
Justement, c'est bien pour ca que je compte en mettre un, pour brasser cette chaleur vers le bas.
J'adopte les deux solutions, afin de ne jamais être embêté ; je ne compte pas faire tourner constamment le ventilo de plafond.
Etant électrien, le ventilo me reviendra bcp plus cher qu'une vmc isolée avec les gaines. Mais les deux sont envisagées, suivant les temperatures et les besoins.
Dept : Ain
En cache depuis le dimanche 26 janvier 2025 à 11h31
Devis pompe à chaleurArtisan
