Quel cables choisir pour une construction de garage annexe ?
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 301 fois
Env. 10 message Lot Et Garonne
Bonjour à tous ,
je cherche un peu d'aide , je suis entrain de batir un garage en parpaing de 95 m2 en annexe de ma maison , je souhaiterais savoir quels cables utilisé pour me relié à mon tableau électrique
le garage est située à 35-40m du tableau électrique existant , chez moi j'ai l'électricité en triphasé .
Pour le garage c'est pour y mettre 2-3 machines , les éclairages et des prises ; maximum 3000 w
je voudrais savoir la section du cable à passer ? je sais pas si j'ai donné assez d'infos ........
je vous remercie à tous pour l'aide apporté
Dept : Lot Et Garonne
Je ne sais pas ce que vous appelez des machines, mais 3000W en tri me semble peu (rien que brancher un aspirateur en mono, cela va tirer plus de 1500W sur une phase)
En tablant sur une chute de tension maxi d'environ 2% qu'il est d'usage de prendre pour ce genre de liaison et en supposant que l'usage du tri n'est pas équilibré dans votre garage
- 5G4² protégé par un disj tetra 10A pour 7kW en tri
- 5G6² protégé par un disj tetra 16A pour 11kW en tri
Si machine outil, prendre éventuellement des courbe D, ou monter le calibre du disjoncteur d'un cran.
Vous pouvez vous inspirer de ceci :
Carminas
Dept : Cantal
Merci pour ta réponse CARMINAS
je pensait que c'était trop petit comme cables ....... je pense que je l'ai déjà alors ....
mes machines même allumé toute la journée ne dépasse pas 2000 w , ce ne sont que des machines de filtration , d'air , et un peu d'eclairage pour faire des micros algues
en tout cas merci pour cette réponse trés rapide
je vais voir pour me commander tout ça en ligne ......... sauf le cable je part vérifier au garage je croit qui m'en reste une couronne du comme ça
encore merci à toi
J'ai fait une petite coquille sur les puissances Blush
J'ai rectifié depuis
J'attire votre attention à la répartition entre phases :
- 2000W sur une seule phase, nécessitent en tout une puissance tri de 6000W
- 2000W réparti sur les trois phases, nécessitent en tout une puissance tri de 2000W
Pensez qu'au même moment vous pouvez brancher un appareil mono ponctuel ne puissance non négligeable (l'aspirateur en est un bon exemple)
Je vous conseille donc le 5G6², qui en plus aura l'avantage d'être évolutif
Carminas
Dept : Cantal
Re caminas
je vient de regarder mon cable c'est du 5g4 qu'en penses tu ou est ce vraiment trop petit ?
Membre utile Env. 1000 message Bouches Du Rhone
Cc
comme le disait Carminas, il y a une simple règle de sécurité pour vivre ;
Ne jamais travailler sur des câbles sous tentions!
et pour le reste voilà de la lecture :
http://www.schema-electrique[...]ableau.html
Tout dépend de la puissance maxi que vous tirez pas phase.
Avec 40m de 4² en déséquilibre total (cas le plus défavorable avec une phase chargée à fond et les 2 autres phases à zéro), vous pouvez tirer 10A soit 2300W sur une phase et une chute de tension maxi de 2%
Cela convient à votre hypothèse de 2000W évoquée au dessus, d'autant plus qu'avec les 3 phases cela fait 3x2300W.
Que se passerait t'il si vous tirez plus de 10A : la chute de tension va augmenter. Cela n'est pas forcément dramatique, tout dépend des récepteurs que vous avez au bout :
A titre indicatif :
- 16A --> 3,2%
- 20A --> 4%
- 25A --> 5%
J'arrête là car avec du 4² vous n'avez pas le droit de dépasser 25A quelle que soit la longueur
A contrario, avec du tri équilibré (même intensité sur les 3 phases), la chute de tension est 2 fois moindre, donc vous pourriez tirer 3x4500W en respectant l'hypothèse de 2%, donc pas mal de marge.
Donc plus vous équilibrerez, plus vous aurez de puissance disponible avec une chute de tension raisonnable.
En conclusion ce que je vous conseille :
- vu que vous avez du 4², autant l'utiliser
- vous mettez un disjoncteur tetra 16A au départ pour vous donner un peu de latitude complémentaire
- vous répartissez au mieux vos différents circuits sur les 3 phases, afin d'avoir le meilleur équilibrage possible
Il sera toujours temps de changer un jour par une section plus grosse si à l'usage vous aviez besoin de puissances plus importantes
Carminas
Dept : Cantal
En cache depuis le dimanche 13 avril 2025 à 16h37
