Deux phases dans le même boitier inters, est ce autorisé ?
Ce sujet comporte 3 messages et a été affiché 232 fois
Membre utile Env. 2000 message Oise (60)
Dans le même boitier double j'ai deux phases ( L1 - L2 ) pour alimenter deux inters.( j'ai une installation tri )
Un inter pour l'éclairage intérieur du hall d'entrée protégé par par un différentiel alimenté par L1
Un autre inter pour l'éclairage extérieur protégé par un autre différentiel alimenté par L2 comme le préconise la norme.
Mais avoir deux phases dans le même boitier qui ne sont pas coupées simultanément , là je pense que ce n'est pas autorisé, même si j'identifie clairement les deux phases dans le boitier.
Qu'en pense l' expert ?
De : Oise (60)
Non aucun problème, on peut être amener à faire arriver plusieurs circuits dans un même boitier d'encastrement, qu'on soit en mono ou en tri
Carminas
Dept : Cantal
Ok, merci.
Je pensais plutôt que tu allais me remonter les bretelles pour avoir réalisé ce circuit.
Ceci dit je m'étonne que cette possibilité d'avoir des phases sous des protections différentes dans le même boitier ne soit pas interdite. C'est d'ailleurs le seul cas de figure chez moi.
Si quelqu'un intervient sur ce boitier en pensant qu'il a coupé le circuit , il se trouve toujours en danger parce qu'il reste encore une phase sous tension dans le boitier ! En principe on utilise des couleurs différentes pour les phases , mais....
Moi je pense aux circuits secourus par un onduleur, c'est un peu le même cas de figure. Je ne me souviens plus trop comment c'est foutu, mais il y a un verrouillage électrique ou mécanique me semble t-il , avant de pouvoir intervenir sur le circuit secouru !
De : Oise (60)
En cache depuis le lundi 14 avril 2025 à 19h16
