Tapisserie qui ne se decolle pas
Ce sujet comporte 19 messages et a été affiché 2.550 fois
Env. 60 message Tarn
Nous avons détapissé la cuisine qui était tapissée avec un papier vinyl. Sur les murs, le papier s'est bien décollé car le mur était peint en dessous. Par contre le problème vient du plafond. Le papier se "délamine" et reste collé au plafond sans pouvoir le décoller. Comme j'ai rencontré le problème sur tous les murs de la maison et que j'ai fait des gros trous qu'il faut maintenant reboucher, je n'ai pas envie de revivre cette mauvaise expérience avec ce plafond.
Qui aurait une idée pour savoir ce que l'on peut mettre au plafond sans avoir à décoller ce papier. Lambris pvc exclus, je préfère le dire, je déteste ça.
Est-il possible de poser du lambris de sol au plafond sur des tasseaux ? ou bien doubler le mur avec du placo ? j'avoue vouloir la solution la plus facile....
Merci d'avance
Dept : Tarn
Ne vous prenez pas la tête pour vos travaux de tapisserie...
Allez dans la section devis tapisserie - papier peint du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de poseurs de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les poseurs, c'est eux qui viennent à vous
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-29-devis_tapisserie_papier_peint.php
Membre utile Env. 1000 message Bouches Du Rhone
Cc
pour décoller du papier peint il faut:
fermer les portes et fenêtres
faire bouillir (au moins 30Mn) de l'eau pour obtenir de la vapeur dans la pièce
que cette pièce devienne humide jusqu’à ce que les goutes de condensation dégouline des murs .
le papier est alors facile à enlever à la spatule ...
Bien il doit en falloir des quantités d'eau , car depuis plusieurs mois que c'est comme ça et que je fais bouillir l'eau pour y cuire les pâtes, porte et fenêtres fermées, bien ce papier ne se décolle pas.....coriace la bête
Dept : Tarn
Je précise que le papier vinyl est lui enlevé mais c'est la deuxième peau du papier qui reste accroché, il se plaît bien et ne veut pas partir....à mon grand désespoir
Dept : Tarn
Cc
avec observation , réflexion et persévérance = on y parvient toujours.
ce sont bien nos Amis , non ??? LoL
Bon ben je n'ai plus qu'à faire le plein de bouteilles de gaz et sortir les faitouts !!!!!
Merci encore
Dept : Tarn
c est drole car la 2emme peau est normalement celle qui doit venir le plus facilement puisque en papier et non d ine quelconque matiere....
essayez a ce moment là d y mettre une sous couche, afin de durcir ce papier, si aucune cloque ne se presente, vs pourrez soit l enduire, pr le repeindre, mais au risque qu in jour il y ai soucis, soit mettre une toile de verre, lisse ou finement structuree... pr la peindre ensuite... les risques seront moins grands car la colle de toile de verre est plus costaud
Si il y a cloques, enlevez ce qui vient et rebouchez le defaut.... l
De : Inzinzac (56)
Membre utile Env. 800 message Ille Et Vilaine
Oui c'est bizarre que ce soit si difficile à enlever.
Avez-vous essayer avec une décoleuse à vapeur ? il y a aussi les produit type "dissoucolle" qui marche assez bien.
Mais c'est clair qu'il m'est souvent arrivé qu'en cas de tapisserie bien collée et propre, de repeindre direct dessus.
N'oublions pas que l'arche de Noé a été faite par un amateur et le Titanic par des pros.
Dept : Ille Et Vilaine
Ben je confirme, cette deuxième peau est extrêmement coriace, je suis obligée de l'enlever petits bouts par petits bouts....heureusement que la pièce n'est pas très grande car j'y passe beaucoup, beaucoup de temps.
Dept : Tarn
Membre utile Env. 2000 message Indre Et Loire
Moi j'utilise une sorte de pulvérisateur et je laisse quelques minutes... Mais si en plus il n'y a pas de sous couche ça doit être bien galère ...
Dept : Indre Et Loire
Env. 10 message Drome
Je confirme pulvérisateur , il faut pouvoir y mettre de la pression dedans en pompant,
 il existe des produits pour décoller le papier peint
Moi c'est plus ça  lol
J'ai le même pulvérisateur que le deuxième sur la photo (vert et blanc), et oui, il n'y a pas de sous couche, c'est encore une fois en direct plâtre !!!
Donc devant l'ampleur de la tâche et du fait de certains problèmes de santé (épaules et cervicales), mon ami a eu pitié, il va me faire un faux plafond
je vais pouvoir retarder mon opération des épaules de quelques mois ou années, et avoir un plafond propre !!!! et neuf
cool...............
mais je confirme, la deuxième peau ne part pas toujours facilement tout dépend du support en dessous....
on a su que l'ancien proprio était un vrai radin, on l'avait remarqué quand on a commencé les travaux !!!!finalement on aurait dû se renseigner sur l'ancien proprio avant d'acheter....
Dept : Tarn
Membre utile Env. 2000 message Houlgate (14)
Une sous couche pourrait etre la solution ,mais pourrait aussi ramollir l ensemble du sous papier qui creerai des cloques,je preconise d enduire le mur sur tous les bords papier qui ne se decollent pas,ensuite poncer l ensemble et debuter la finition
De : Houlgate (14)
Membre super utile Env. 4000 message Saint Thurial (35)
Une dé-colleuse a la vapeur sera peu être la solution
De : Saint Thurial (35)
En cache depuis le mercredi 17 décembre 2025 à 22h30
Devis tapisserieArtisan
Devis tapisserie
Toutes les ventes privées brico / déco / jardin !
Dépensez moins et mieux avec la section shopping de ForumConstruire.com !
