Eau chaude avec pompe à chaleur
Ce sujet comporte 9 messages et a été affiché 1.356 fois
Env. 200 message Rhone
j'ai une pompe à chaleur Hitachi 10kW qui vient en relai de ma chaudière bois lors de l'inter saison.
Cette pompe à chaleur me sert aussi à faire mon eau chaude l'été (ballon de 250 L)
Mon problème :
J'ai l'impression que ma réserve d'eau chaude (250L théorique) n'est pas réel.
Il y a bien une sonde pour que la pompe à chaleur se mette en route si l'on puise un peu trop dans le ballon d'eau chaude, mais après une vingtaine de minutes où l'eau chaude est allumée (douche par exemple), j'obtiens de l'eau froide.
La pompe à chaleur s'est pourtant bien mise en route mais c'est comme si le débit de la douche était plus important que ce que pouvait fournir la pompe à chaleur.
En l'état actuel, je suis vraiment moyennement satisfait de ce fonctionnement.
J'ai constaté que la pompe à chaleur mettait du temps pour arriver à température (55 degré). Elle envoie ainsi pendant une bonne demie-heure de l'eau en dessous de la température cible.
Ma question est en faite simple :
Est-ce normal que ma pompe à chaleur ne puisse pas me fournir en eau chaude en continu ?
Merci pour votre retour d’expérience
Bonjour. Oui c'est normal une pompe a chaleur n'a pas vocation a produire l'ECS de manière instantanné. C'est d'ailleurs pour cela qu'il y a un ballon
Env. 700 message Loire Atlantique
oui il est possible d'avoir de l'eau froide, si par hasard vous prenez une douche juste au moment ou la température est basse dans l'ECS et que la chauffe n'est pas repartie.
Voir si vous pouvez jouer sur le déclenchement de réchauffage de ECS.
j'ai une 11kw daikin haute température.
 j'ai modifié certain paramètres ECS , quand la relance de chauffe se fait en 25mn mon ballon de 200 litres est en température.
Quel modèle de PAC avez vous ?
il faut regarder la doc constructeur de votre PAC pour voir combien de temps il faut a votre modèle pour atteindre les 55°
Vous pouvez modifier les paramètres de relance de chauffe si elle se déclenche trop bas pour éviter d'avoir de l'eau froide
Un GRAND merci pour cette réponse car je pense que mon problème vient un peu de là.
C'est une HITACHI RWM-3.0-HFSN3E.
Je ne suis absolument pas spécialiste dans les PAC mais je trouve cela étrange quand l'eau envoyée est inférieure au T ECS....
Ne serait-il pas possible d'attendre que la pompe soit à température plutôt que d'envoyée de "l'eau froide" ?
PAC2
Une PAC fonctionne différemment par rapport a une chaudière que nous avons eu l'occasion de nous servir pendant des années.
Il faut donc plus avoir a l'esprit les ancien reflex du type je demande de l'eau chaude ..hop l'eau chaude arrive
et les radiateurs son toujours chaud, je n'avais pas la sensation de froids avant l'installation de ma PAC
Pour l'ECS une PAC a les paramètres suivant (résumé):
1/_ température de consigne de chauffe ECS (= température que vous souhaitez pour votre eau chaude = ici 55°)
2/ _ température basse déclenchant le relance de maintient de chauffe
3/_ des paramètres complémentaire de chauffe courbe loi d'eau (pour les professionnel ou personnes aguerries)
donc pour le point n° 2 il faut trouver le juste milieu pour que vous relancez la chauffe pour ne pas avoir de l'eau froide, et ne pas lancer trop tôt pour éviter trop de dépense EDF
On peu aussi gagner en dépense EDF en jouant sur les paramètres "loi d'eau"
Pour le chauffage c'est pareils le chauffage repart quand on est en dessous de la consigne basse, on peu jouer sur les paramètres loi d'eau, les programmations PAC d'usine sont un peu fort en modifiant la courbe loi d'eau j'ai réussis a gagner environ 15 à 20 % de moins en dépense EDF
En précision
si vous ouvrez votre robinet l'eau qui en sort est a la température de l'eau qui se trouve dans votre ballon ECS, ce n'est pas l'eau chaude qui est chauffé qui va sur votre robinet mais l'eau de votre ballon.
L'eau chauffée va a l'intérieur du ballon, vous devez donc attendre que votre ballon soit en temperature pour avoir de l'eau plus chaude au robinet
votre temperature serait réglée a 37° passez la 40° en voyez si cela vous convient en relance de chauffe
après regard rapide des docs constructeurs
votre PAC  fait :
 11 kw pour une température de chauffe à 35° avec une température ext de + 7°
 7.5 kw pour une température de chauffe à 35° avec une température ext de - 7°
7.60 kw pour une température de chauffe à 55° avec une température ext de + 7°
5.0 kw pour une température de chauffe à 55° avec une température ext de - 7°
il y a aussi une batterie de résistance électrique de 3kw, attention c'est souvent les résistances qui palie au pertes de puissance de la PAC = donc facture EDF plus élevée.
suivant la temperature extérieur, votre PAC ne fait pas toujours 11kw, plus il fait froit plus  la puissance  de la PAC diminue
conseil faite un contrôle chronomètre l'été pour connaitre le temps de chauffe de vos 200l
faite le aussi lors de température extérieur plus froide
Merci pour toutes ces précisions. L'ajustement de la température de consigne a amélioré les choses.
Mon interrogation :
Il faut en effet le temps à la PAC de monter en température pour fouir de l'eau à la température demandée et chauffer le ballon.
Est-il possible de modifier des paramètres pour que la PAC n'envoie l'eau dans le ballon qu'une fois qu'elle est par exemple à 45° ?
Non
Le gaz compréssé va chauffer petit a petit le volume d'eau ECS
en complément la batterie de résistance électrique
L'eau a l'intérieur du volume ECS va monter plus ou moins vite (suivant la PAC)
Pour ma PAC (Daikin 11kw Haute température)
lors de la première mise en service, après le remplissage du ballon de 200 litres d'eau ECS.
j'ai fait un contrôle de la température d'eau ECS ayant remplis le ballon ECS l'affichage était  = 12°
L'installateur a lancer la chauffe ECS (les 2 gros ventilos du module extérieur ont démarrer pleine puissance, cela faisait un bruit important de soufflerie)
J'ai contrôlé au chronomètre toutes les 5 mn la montée de la chauffe du ballon ECS de 200 litres
en 25 mn j'était arrivé à 55° pour les 200litres
j'ai ensuite
réglé ma relance de chauffe à 35°
j'ai abaissé la température de consigne de chauffe ECS de 55° à 47°
j'ai supprimer la chauffe ECS de nuit
j'ai maintenus pour un gain énergétique la chauffe dans l'après midi en la décalant a 16h00
 (en général ou la température est la plus haute pour l'été)
je n'ai pas de batterie électrique j'ai préféré avoir une PAC assurant tous mes besoins sans besoin batterie électrique
Mon ECS chauffe l'après midi, la température est atteinte en 20 mn
En cache depuis le lundi 07 avril 2025 à 02h59
Devis pompe à chaleurArtisan
Guide pompe à chaleur
Photos aérothermie
Photos aérothermie
