Extension MOB - Étanchéité à l'air obligatoire ?? Résolu
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 696 fois
Env. 20 message Seine Maritime
Je rajoute une extension en ossature bois (60m²) sur une ancienne maison brique, datant de 1890
ma question va être simple, faut il absolument que je réalise une étanchéité à l'air (type vario Xtra isover) ou pas ?
certains me disent que c'est essentiel sur de l'ossature bois..
D'autres me disent que je vais claquer de l'argent pour rien, car le reste de la maison n'aura pas étanchéité, donc étanchéité totalement inutile... ça se tient..
D'autres encore me disent pourquoi pas sur les murs, mais pas intérêt au plafond...
je ne sais plus quoi penser...
la partie ancienne de la maison va être rénovée, avec une isolation en 100mm GR32, sans membrane.
je dois passer ma commande de matériaux cette semaine, et du coup, j'hésite sur l’étanchéité ou pas..
d'autant que ça a un coup non négligeable !! entre le film vario, le KB1, la mastic, etc.. ça me rajoute à la louche un billet de 1500 €.. si ça ne sert effectivement à rien, je préfère passer les 1500 ailleurs...
par exemple, ce que je prévoyais pour les murs :
140 mm isoconfort 32 nue (R = 4.35)
fil vario xtra
60mm Isoconfort 35 nue (R = 1.7)
placo
soit un R total de 6.05
sans étanchéité à l'air, bah même chose, mais plutôt qu'une laine nue, une laine Kraft, bien scotchée. (la question sera alors de savoir si la kraft je la prends sur la 140 ou sur la 60).
Merci de vos avis précieux.
Dept : Seine Maritime
Sujet résolu !
Membre utile Env. 1000 message Bouches Du Rhone
Cc
ben , 60M² donc dépôt de permis , non ??
tu as fais un crédit , tu veux des aides , le PTZ .....
jean13010 a écrit:Cc
là, même en faisant un effort, j'avoue que je ne vois pas du tout le rapport entre ta réponse et ma question....
si c'est parce que j'ai dit que ça rajoutait 1500.. ce n'est pas vraiment le problème.. le crédit, je l'ai, et les 1500 peuvent passer dedans..
mais si c'est pour passer 1500 juste pour dire "oué, j'ai fait une étanchéité à l'air, trop cool ", mais que ça ne sert strictement à rien, ça n'a absolument aucun intérêt.
merci.
Membre utile Env. 2000 message Deux Sevres (79) (79)
De : Deux Sevres (79) (79)
Env. 100 message Eure
merci.
Ce qu'il veut te dire c'est que selon ta surface tu entres dans le champ de la RT 2012 ou pas.
Et la RT 2012 oblige à une étanchéité à l'air pour les extension de maison.
SAUF si c'est une surélévation auquel cas ce n'est pas applicable.
Dept : Eure
Membre utile Env. 500 message Dordogne
Construction à ossature = obligatoirement la mise en oeuvre d'un pare vapeur avec un Sd = ou > à 18 si la paroi extérieure est ventilée.
Le pare vapeur fera aussi office d'étanchéité à l'air.
Dept : Dordogne
Sujet clos, j'ai fait l'étanchéité à l'air, avec un sd > 18, partout.
bien chiant à faire, mais c'est fait.
En cache depuis le mardi 16 décembre 2025 à 02h00
Devis maison boisArtisan
Devis maison bois
