Accés vide sanitaire
Ce sujet comporte 9 messages et a été affiché 3.308 fois
Nouvel Aviseur Env. 20 message Nord
je désire réaliser l’accès au vide sanitaire , je souhaite créé donc un coffrage .
j'ai fais quelques recherches , et j'ai vu que certaines personnes creusaient et faisaient la fondation sur l'ensemble du fond , d'autres uniquement sous les briques.
je me disais qu'en cas de fortes pluies avec la fondation en totalité ( meme avec une trappe pour refermer ), l'eau stagnerait ?
dans l'autre cas , la terre drainerait l'eau...
lequel est préférable ?
photo 1 :
ou photo 2 ?
merci ;)
Membre utile Env. 3000 message Pyrenees Orientales
accés limite,il faut un équipement de spéléo pour y acceder
Cdt JMarc
Dept : Pyrenees Orientales
Bonjour J Marc,
oui , je vais faire un coffrage un peu plus grand , je me demandais juste sil est préférables de faire la fondation uniquement sous les parpaings ou sur le fond en totalité ?
au niveau du coffrage , je pense mettre 2 parpaings de 50cm sur la largeur et 3 sur la longueurs.
Ok
perso,mon entrée(une maison que je n'ai plus)avais 3 rangs d'aglos de haut(un peut plus de 60cm,hauteur du VS),et un aglo de 50 de chaque coté,en U,et j'avais déposé une onduline pour protéger l'entrée des intempéries,et le fond en gravier.un cadre avec un grillage fin pour barrer la route aux rongeurs,mais laisser une bonne aération.Courant d'air avec des tubes de 100 disposés tous les 4 m sur la périphérie de la maison.Les murs du VS étaient ouverts pour le passage(50cm de large,je ne suis pas gros)mais je pense que 60 c'est mieux.je déconseillerai genre cour anglaise,il faut au moins 100x100 et une entrée haute
Cdt JMarc
Env. 50 message Maine Et Loire
JEFF59 a écrit:Donc ma question est : quelle taille doit faire le trou pour se glisser dans le vide sanitaire ?
D'abord Il aurait été préférable que tu prennes un mètre ruban pour mesurer la musculature de ton bas ventre
et de nous joindre une photo de profil à l'appui
après vaut mieux être prudent et prévoir une bonne marge pour tes vieux jours
concernant l'eau, on s'en fout royalement étant donné qu'un VS n'est pas étanche
A part ça on va te souhaiter une bonne lecture
https://www.forumconstruire.[...]c-76017.php
Dept : Maine Et Loire
merci pour ton lien , celui ci je ne l'avais pas trouvé ...
Non ma question initiale n'était pas de savoir la dimension du trou , car j'avais déjà une idée très claire avec les recherches que j'ai faite mais sur la fondation en elle même....
cela dit j'ajouterais la photo demandée
Laisser le fond de la cour anglaise en terre battue ou avec une épaisseur de gravier roulé.
L'eau de pluie s'infiltrera gentiment dans le sol là où le "tout béton" créera une flaque propice au développement des moustiques et autres joyeusetés.
Dept : Pas De Calais
Bonjour Franchou ,
merci pour ta réponse qui me conforte dans cette idée , je pensais mettre du sable puis des graviers
Au moins tu as bien compris le sujet de mon post contrairement a 1 certaine personne qui souhaitait juste une photo de mes abdos  en béton Biggrin
En cache depuis le mercredi 02 avril 2025 à 02h07
Le dosage du béton
Le dosage du béton
