Avis sur clim air air et question triphasé
Ce sujet comporte 10 messages et a été affiché 1.046 fois
Env. 20 message Alpes Maritimes
Et merci pour vos retours.
Ci dessous le devis 1 :
Hitachi groupe extérieur + unité intérieure XRAK50RBP : 1620 TTC
Hitachi groupe extérieur + unité intérieure XRAK18RBP : 914 TTC
Pose des 2 : 800 TTC accessoires inclus
Devis 2 :
Mitsubishi groupe extérieur + unité intérieure  MUHZJ25VAEXT R410A + MSZH25VAINT  910 HT
Mitsubishi groupe extérieur + unité intérieure  MUHZJ35VAEXT R410A + MSZH35VAINT  1119 HT
Pièces à climatiser :
une chambre d'environ 17 m2
un salon (36m2) + cuisine ouverte (10 m2) et si portes ouvertes sur un couloir d'environ 5 m2
Le 2 clims remplaceront 1 gros radiateur électrique dans le salon, 1 standard dans le couloir et 2 radiateurs électriques dans la chambre.
La clim Mitsubishi de 3.5 kw me parait sous dimensionnée pour les 46 m2 salon cuisine.
Mon install est en triphasé 18 KVA.
Des conseils liés au triphasé ?
Merci pour vos retours.
Cordialement.
Dept : Alpes Maritimes
Membre utile Env. 1000 message Bouches Du Rhone
Cc
tu ne donne pas assez de paramètres , H s/plafonds, isolation , N/fenêtres ...
Bon , tu compte 36 + 17 + 5 = 58 M² car la cuisine même ouverte ne compte pas.
oui , il te faudrait une 4 ou 5Kg tu es au bord de mer , non ??
pour le TRI , c'est pas ton problème , il DOIT te poser un DPN et vérifier Impérativement ton équilibrage de phase (s'il ne le fait pas ; tu ne signe pas )
Merci pour ta réponse.
HSP 250 cm
Isolation très correcte, brique 20 cm, 10 cm, briquette 5cm, plate 1 cm.
2 doubles fenêtres double vitrage 2 doubles porte fenêtres double vitrage. C'est pour le salon.
Chambre 1 double porte fenêtre et une double fenêtre en double vitrage.
Je suis environ à 30 km du borf de merd à 250 m d'altitude.
Pas trop sur de ce qu'est un DPN.
Les installateurs me répondent que repiquant le courant des radiateurs électriques existants (que je vais enlever) je n'aurai pas de problème.
Ils me disent que pour la clim de la chambre, puissance 1k8 ou 2k4 suivant l'offre, repiquer le courant depuis une prise electrique est suffisant.
Les devis qui te sont proposés paraissent honnêtes, et les puissances installées semblent bien en rapport avec la surface et les déperditions de ton logement dans ta région...
Pour ce qui est de la puissance électrique, la réponse des installateurs relève de l'évidence (une pac consomme 3 fois moins que le radiateur qu'elle remplace) et je n'y vois aucun problème.
Une seule chose: pourquoi cette puissance de 18 kva en triphasé? C'est énorme, et 12 kva me semblent a priori suffisants (et en mono, ce serait encore mieux); mais peut-être y a t-il un appareillage électrique spécifique?
De : Arzal (56)
Pas d'appareil spécifique nécessitant le triphasé. Il y a un forage et l'ancien proprio prévoyait de mettre un pompe, d'où le triphasé mais cela n'a jamais été fait.
Env. 10 message Corse
Il existe des pompes de forage en mono
Le triphasé ça sert si on a de grosses machines outil dans le garage et encore on peut les faire tourner en mono avec un bon condo. Et l'abo est plus cher.
Pour ce qui est de tes clims, le 3.5 kw me semble juste pour un si grand volume. Il vaut mieux une machine légèrement sur dimensionnée que sous dimensionnée.
Pour info la cuisine même si on y trouve des apports calorifiques de l'électroménager doit être prise en compte surtout quand elle est ouverte car elle apporte son lot de déperditions.
p.s. : Un DPN est un disjoncteur phase neutre, c'est la protection électrique d'un circuit
Dept : Corse
Membre utile Env. 800 message Cher
Le triphasé en 18 k je l'avais avant les PAC pour une maison tout électrique, quand je suis passé aux pac air/air, je suis descendu à 9 k mono et ça tient parfaitement, même avec cumulus, machine à laver etc..
Pour la pièce à vivre j'avais en première installation 3.5 kw..1 seul split dans une pièce de 45 M2, un souffle très important, j'ai changé par 2 splits et une puissance du double 2x3.5 kw, surdimentionné, certes mais efficace.
J'ai comme installation depuis 2005, 1 groupe et 3 splits pour les 3 chambres (Fuji) et 1 groupe et 2 splits salle à manger/salon +1 en cuisine (Daikin).
La politesse ne coûte rien, mais peut acheter beaucoup.
Dept : Cher
Le plus simple serait de passer en monophasé, il n'y a que des avantages...
Vois donc avec erdf quel serait le coût d'une telle modification... amon avis, la seule différence de prix d'un abonnement moins puissant suffirait à rembourser rapidement les frais....
De : Arzal (56)
La modification pour passage de tri à mono c'est pas tellement avec ERDF qu'il faut la voir mais avec une électricien.
Lorsque vous demandez à passer en mono, il suffit pour edf d'enlever 2 fusibles de phase sur le coupe circuit et de remplacer le disjoncteur d'abonné.
Edf ne touche pas ce qu'il y a après le disjoncteur d'abonné.
Il faut qu'un électricien vérifie si votre câble qui alimente le tableau général depuis le disjoncteur d'abonné est suffisamment dimensionné pour laisser passer le surcroit de courant
18 kva en tri ça fait 6 kva par phase soit 30 ampères
12 kva en mono ça fait 60 ampères
Il y a de grande chance pour que le câble soit de section trop faible
Ensuite il faudra réorganiser le tableau électrique mais ça c'est facile est rapide y'en a pour même pas une heure et maxi 50 € de matos( peignes et bouts de câbles)
Dept : Corse
Chez moi, je suis passé de 18 kw à 9 en 45 A et ça suffit pour mon installation. (voir plus haut) et 9 kw suffisent pour ce genre de chauffage, même avec de l'électroménager et cumulus.Smile
Dept : Cher
En cache depuis le dimanche 06 avril 2025 à 19h14
Devis pompe à chaleurArtisan
