Quelques questions pour dalle de béton
Ce sujet comporte 13 messages et a été affiché 414 fois
Env. 20 message Roubaix (59)
Bonjour à tous ! Afin d'accueillir une terrasse en bois pour l'été, je me suis lancé dans la réalisation d'une dalle en béton mais étant novice et ne trouvant pas toutes les réponses à mes questions, je me permets de venir vous importuner avec quelques questions.
Ma terrasse va faire 4,44 m par 3 m et entre 10 et 14 cm de profondeur par endroit ce que j'ai arrondi à 12 cm.
J'ai déjà mis le gravier + le film polyuréthane + le treillis soudé au fond donc il me reste le béton à couler mais je fais face à un dilemme:
- soit j'achète pour 1837 kilos de gravier soit 53 sacs de 35 kilos + 1224 kilos de sable soit 35 sacs de 35 kilos
- soit j'achète le mélange pour béton de la photo ci-dessous mais ce mélange est-il le bon ? Il faudra juste rajouter le ciment + l'eau ? Et quel quantité il me faudrait pour 1,60m3 de béton à couler ? Si mes calculs sont bons 1,5 m3 de ce mélange ?
Et si justement j'opte pour la deuxième solution, quel dosage faudra-t-il effectuer ? J'avais vu qu'il fallait 1 ciment, 2 sable, 3 gravier, 1/2 eau mais vu que le sable et le gravier sont mélangés,  quel est le bon dosage ?
En terme de prix, j'ai quand même 130 euros de plus pour la première solution.
(photo de l'emplacement de la future terrasse)
De : Roubaix (59)
Va dans la section devis entretien jardin du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de jardiniers de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les jardiniers, c'est eux qui viennent à toi
Membre super utile Env. 1000 message Haute Saone
Pourquoi réaliser un dallage avant de faire une terrasse bois ?
Quelques petits massifs sont bien suffisant pour poser une terrasse bois bien ventilée par dessous, après avoir placé un géotextile pour empêcher la végétation sous la terrasse : vous aurez quelques chose du plus simple, moins cher, qui favorise moins les surchauffes, gaspille moins de matériaux et absorbe mieux l'eau plutôt que d'étancher encore des m²...
Dept : Haute Saone
J'avais aussi envisagé cette solution mais habitant à la campagne, j'ai des rats qui creusent sous la maison. J'ai beau les capturer + relâcher dans d'autres champs sur la route du travail, il y en a toujours de nouveaux qui viennent. Avec la terrasse en béton j'espère leur rendre la tâche plus difficile  et puis par soucis d'esthétisme et par tranquillité d'esprit j'ai préféré envisager cette solution.
De : Roubaix (59)
Ok ok... ! Je suis aussi à la campagne, pour l'instant personne ne creuse...
En tout cas sous une terrasse bois je ne me poserais pas de questions existentielles sur le dallage si je devais en faire un.
Je balancerais dans le béton frais des caillous restes de parpaings bouts de bétons lavés vite fait si j'en avais histoire de consommer moins, je doserais à minima le ciment, et je ne sais même pas si je mettrais une ferraille (dont je ne vois pas de rôle structurel dans ce cas sinon antifissuration), ou alors des chutes de treillis de ce que j'ai sous la main...
Mais je n'ai pas forcément raison, si quelqu'un a un avis motivé sur la nécessité de blinder le truc...
Dept : Haute Saone
Des collegues avec qui j'en discutais aussi me disais de ne pas m'embêter et de ne mettre même que ciment + sable sans gravier. Par contre les pros forcément me disent que dalle de béton pour terrasse c'est avec treillis et gravier. Je dois la faire dimanche et je suis pas sorti de l'auberge Biggrin
De : Roubaix (59)
Membre utile Env. 200 message Pyrenees Orientales
Salut a tu une betonniere cmb de l?
Dept : Pyrenees Orientales
Salut Mac. 165 l si je ne me trompe pas.
De : Roubaix (59)
Sans hesiter te faudra 1.5 m3 soit 2,7 a 3 t de melange beton. Faudra juste ajouter l'eau et le ciment. Pour un dosage correct faudra compter 15 sac de ciment pour un 1,6m3 de beton. Et un treillis st 10 vivement conseille.
Merci pour ta reponse. Et pour doser je met combien de seaux de ciment/eau pour combien de mélange ?
De : Roubaix (59)
Etant pro nous travaillons avec des betonniere de 350l (3 sac de cimentl.Pour un 165 litre taura un capacite de malaxage de 130 litre du coup huile le(si pas dhuile un peu de gasoil partout dedans dehors sa aide pour nettoyage) tu le leve au max et hop 2 seau d'eau et un demi sac de ciment) remplissage jusqua la moitie encore 1 seau d'eau et le reste du ciment et remplir.tu devra arriver a 2 brouette de de 70l de beton desole complique a expliquer mais vraiment facile a realiser.
Donc si j'ai bien compris: 2 seaux d'eau + un demi sac de ciment: je remplis jusqu'à la moitié avec du mélange pour béton, 1 seau d'eau + le reste du ciment et je remplis jusqu'à presque ras bord de mélange ? Ça va être un peu violent en terme de quantité pour un novice comme moi Laugh
De : Roubaix (59)
Toute a fait le beton doit avoir une teinte grise si sa tourne vert une teinte boueux faudra ajouter un peu de ciment. Biggrin
Ok merci. 300€ pour 2 mètres cubes + 20 sacs de ciments + livraison c'est correct pour vous ?
De : Roubaix (59)
Devis paysagisteArtisan
Devis paysagiste
Photos de portillons
