Isolation RT2012 si réalisé soit-même.
Ce sujet comporte 13 messages et a été affiché 440 fois
Env. 90 message Saint Laurent Du Var (6)
Je m'apprête à faire réaliser le gros-oeuvre de ma maison d'ici quelques semaines et
je voudrais avoir votre retour d'expérience et des conseils en ce qui concerne la RT2012 car j'envisage de
faire l'isolation intérieur moi-même.
1) Selon certain plaquistes il est très difficile de réussir les tests de fin de chantier si le placo
    n'a pas été réalisé par des pros. Est-ce vraiment mission impossible ?
2) Du coup, quels sont les pièges à éviter.
3) Quels conseils auriez-vous à me donner pour une iso périphérique en polystyrène + placo
4) Même question pour un doublage laine de roche/briquette et plâtre (je ne sais pas encore ce que je vais choisir).
5) Quels sont les points clefs pour réussir sont test final.
Bien que je n'ai jamais monté de placo, je précise que suis très bricoleur.
Merci par avance pour vos conseils.
De : Saint Laurent Du Var (6)
nombreux sont ceux qui l'on fait ici !
par contre, l'autoconstruction ne vous affranchie pas de l'étude thermqieu
"To do is to be" - Nietzsche
"To be is to do" - Kant
"Do be do be do" - Sinatra
De : Bordeaux (33)
1/ logique : s'ils vous encouragent , ils n'auront pas le chantier.
3/ mauvaise solution : le polystytruc n'est pas facile pour passer les gaines elec et cie proprement.
4/ pas le plus simple.
un mix des 2 : iso type ldr sur ossature métallique.
si vous faites tout le second oeuvre : bien prévoir tous les reseaux eau-evac-elec pour preserver le placo -et l'isolant- au maximum => moins y a de saignées, mieux c'est.
si les reseaux sont passés par un pro : voir avec lui, pour se mettre d'accord et travailler "ensemble" (ne pas plaquer trop tôts'il doit repasser une gaine 2 jours plus tard... )
Merci pour vos réponses.
Oui je sais pour l'étude, elle est de toute manière obligatoire pour le dépôt de permis et je l'ai donc déjà faite.
Ce qui me fait surtout peur c'est d'avoir des fuites après lors des tests infiltrométrie.
En effet, selon un autre plaquiste qui me conseil aussi de passer par un pro pour le doublage,
si je n'arrive pas à avoir l'attestation thermique de fin de travaux, je risque aussi de payer les interêts du PTZ+
qui sont normalement prie en charge par l'état.
Et bien évidemment cela serait une mauvaise surprise de plusieurs millier d'euros.
En ce qui concerne le choix des briquettes+plâtre pour le doublage, je sais que ce n'est pas le plus simple mais
cela permets d'avoir des murs périphérique beaucoup plus costaud même si je sais que le placo
sur armature est déjà très robuste.
Manouchos a écrit:...
pfffffffff ... bien sur... et la police qui apporte un amende à payer sous 24h nan ?
on voit régulièrement des particuliers et même des pros qui font un test intermédiaire (avant la fin des travaux), le test n'est pas bon (= quelques "fuites" ) et bien, ce test est là pour ça = detecter les défauts => il suffit de réparer les erreurs = reprendre les parties qui merdouillent...
les fuites sont rarement au niveau des bandes placos, plutôt au niveau des menuiseries et en bas (liaisons mur-dalle).
ceci dit, OUI il faut faire du travail propre, mais avec ou sans "contrôle" c'est le bon sens...
Manouchos a écrit: En ce qui concerne le choix des briquettes+plâtre pour le doublage, je sais que ce n'est pas le plus simple mais
jamais testé .
Merci pour le conseil, je ferais un test intermédiaire.
En revanche pour les sanctions, je ne suis pas aussi certain que vous.
Il semble en effet au regard de la législation que jusqu'à fin 2014, les constructions en RT2012
qui n'avait pas au minimum le BBC risquaient en effet de se voir sanctionné.
Heureusement cette règle ne semble plus en vigueur depuis 2015.
http://www.cbanque.com/credit/pret-taux-zero-sanctions.php
Manouchos a écrit:Bonjour,
En revanche pour les sanctions, je ne suis pas aussi certain que vous...
on ne s'est pas compris : j'ai simplement dit que si le test n'est pas bon, on répare... et on en refait un !
ce n'est pas un examen où les non-reçus n'ont pas le droit de recommencer les tests
+1 avec conseils précédents.
Si vous optez pour le système avec contre cloison en briques plâtrières,
vous allez devoir faire un enduit plâtre pour la finition et pour un
amateur ce n'est pas toujours évident.
Sinon comme déjà dit c'est sur les points singuliers qu'il faut être
vigilant entourage de fenêtres, de portes, coffre volet roulants, gaines électriques;
trappe de visite si combles perdus, .....
Cdt
Bonjour Lucienpel,
Merci pour votre réponse.
Certain parles aussi de boitier électrique étanche à l'air par sécurité.
De faire aussi attention à boucher les trous et faire encadrements des fenêtres à la mousse polyuréthane.
et oui, il est vrai qu'on lit tout et n'importe quoi, tous les conseils ne sont pas à prendre au 1er degré
Je sais que certains exagèrent volontairement pour que l'on passe par eux,
mais d'autres son réaliste et de bon conseils.
Par exemple, un plaquiste m'a conseillé de mettre l'aeroblue pour être tranquille,
et visiblement cela à l'air d'être une bonne solution pour rendre le bâtiment étanche :
http://www.placo.fr/Solutions/Innovations-et-produits-phares[...]nt-interieur-Aeroblue-R
attention pour l'application de l'aéroblue il faut une machine spécifique.
Cdt
Bonjour "Manouchos"
encore moi Biggrin
Manouchos a écrit:Je sais que certains exagèrent volontairement pour que l'on passe par eux,
oui et heureusement ; ici par exemple on peut avoir de bons conseils et/ou des avis pertinents : faire un boulot de pro quand on y connait rien n'est pas forcément chose facile, le résultat ne sera peut-être pas à la hauteur des espérances ...
mais de là à dire "attention vous n'aurez pas l'attestation ni le remboursement des intérêts ptz+ " ... mes critiques étaient contre ces derniers Wink
Manouchos a écrit:Par exemple, un plaquiste m'a conseillé de mettre l'aeroblue pour être tranquille,
voui, mais heu.... comment dire....
"visiblement ça a l'air bien".... oui forcément, en prenant la doc publicitaire du fabricant, le contraire serait surprenant
quand ce produit est sorti (il y a quelques années) on en lisait les éloges de la part de ceux qui... s'étaient fait baratiner pour l'utiliser..
baratiner par le plaquiste, le cst, le vendeur... en mode "oui c'est cher mais c'est l'top".... et dans ces cas là, plus c'est cher, mieux c'est Rolleyes
on commence à lire quelques retours utilisateurs... pas forcément positifs , loin s'en faut
si c'était pour moi ? : 'pas changé d'avis, je trouve ça inutile et donc trop cher pour rien ;
si c'était si bien que ça, voir indispensable : ce serait imposé par les DTU et/ou TOUS les cst l'utiliseraient... on en voit de moins en moins...
mais ce n'est que mon avis, qui ne vaut ni + ni - qu'un autre
bonne journée Smile
En cache depuis le jeudi 11 décembre 2025 à 18h10
