Réalisation toiture chaude
Ce sujet comporte 4 messages et a été affiché 370 fois
Env. 40 message Ille Et Vilaine
je suis dans la panade...
j'ai un garage que je souhaite transformer en pièce à vivre. La question de l'isolation du toit plat arrive. En effet ma toiture est en bois avec revêtement de type bitumé à l’extérieur.
Le choix de l'isolation extérieur me semble difficile à mettre en œuvre (refaire toute la toiture).
Du coup je découvre les toitures chaudes et froides. Apparemment la toiture froide est à proscrire.
Je m'oriente donc vers la réalisation d'une toiture chaude.
Comment dois je la réaliser?
1- Mettre du Polystyrène extrudé ou expansé entre les poutres.
                  Lequel des deux, et quelle épaisseur?
2- Mettre une membrane d'étanchéité à l'air.
            Quoi choisir comme membrane? Si je fixe la membrane sur mes poutres et que mon isolant ne comble pas tout l'espace( ex: 10cm isolant et 20cm d' épaisseur de poutre) est ce un problème?
            comment fixer la membrane?
3- Plaque de placo.
            Mes suspentes seront fixé sur mes poutres, elles devront traverser la membrane d’étanchéité. Comment  ne pas perdre le bénéfice de d'étanchéité.
En espérant avoir été assez clair, je reste dispo pour toutes infos complémentaires ou même tout autres solutions d'isolation.
Merci de vos aides.
Julien
Dept : Ille Et Vilaine
si la notion de toiture chaude et toiture froide est bien présente dans le
DTU 40.35 (étanchéité sur bac acier); cette distinction n'est pas abordée
dans le DTU 43.4 : toitures en éléments porteurs en bois et panneaux dérivés
du bois avec revêtement d'étanchéité.
Seule l'isolation au dessus du porteur est envisagée.
'emprisonner' le porteur bois ne me semble de toute façon pas une bonne solution.
Peut être à la rigueur (hors DTU) de l'intérieur vers l'extérieur :
pare vapeur indépendant, isolation, lame d'air ventilée , porteur bois (ou dérivé),
membrane d'étanchéité.
Cdt
Vous pouvez aussi si la structure de la toiture le permet (poids rapporté) et son
environnement (hauteur des acrotères, ...), envisager une 'toiture inversée' :
au dessus de l'étanchéité existante (si elle est en bon état) on met une isolation
en panneaux de polystyrène extrudé puis du gravier ou de dallettes pour lester.
Cdt
Merci de votre réponse solution à étudier
