Rangement sac de granulet de bois
Ce sujet comporte 19 messages et a été affiché 1.079 fois
Env. 300 message Aisne
Ma situation : je chauffe ma maison avec un poêle à granulets et je les stock tous dans ma cave. Et 2x par mois, j'en remonte dans ma monté de cave afin de ne pas descendre dans celle-ci à chaque fois.
Ayant un peu mare de me cassé le dos à aller les chercher sur le support que j'ai ''fait'' (4 planches posé sur les parpaing entourant la trémie de l'escalier) , j'aimerais savoir s'il existe un système permettant de les rapprocher du haut de mon escalier, en les faisant coulisser, rouler etc...
Sachant que :
de chaque côté ce système reposera donc sur des parpaing, venant du décochement fait pour la mise en place de l'escalier
ce système devra être capable de supporter 300kg
J'espère avoir été clair
Dept : Aisne
Personne n'a d'idée
Dept : Aisne
Membre super utile Env. 2000 message Saint Blaise (6)
Photo ?
voir ici
N°Aamoi 2879
Référent AAMOI pour les Alpes-Maritimes
De : Saint Blaise (6)
Ci-dessous les photos de ma décente de cave, ne pas faire attention au bordel lol, les gaines seront encastré après avoir réaliser cet ouvrage
en face :
de dessous :
du dessus :
Dept : Aisne
Up
Dept : Aisne
Membre utile Env. 200 message Haute Savoie
Ça va être du "home made", mais un peu de bricole et c'est bon.
Deux rails de chaque côté, une planche solide, ou consolidée afin de tenir la charge, quatre roulettes et c'est parti.
Vous trouverez votre bonheur en gsb.
Dept : Haute Savoie
Je me doute bien que ce sera du fait maison, je n'ai aucun problème avec ça, vu que c'est dans la montée de cave
donc esthétisme = pas super important. Il faut que ce soit pratique et résistant
des rails pour faire un guide pour les roulettes, c'est ça?
Pour ce qui est des roulettes, ma cible est que cela maintiennent environ 400kg donc :
vaut mieux 4 pouvant supporter 100kg
ou par exemple 10 pouvant supporter 40kg chacune
car le prix n'est pas le même
Dept : Aisne
C'est ca l'idee.
À vous de jouer maintenant.
Dept : Haute Savoie
Ok,
donc le nombre de roulette importe peu tant que la somme de toutes les capacité de portage arrive à la charge voulu?
Si oui, prendre au moins cher du coup
Dept : Aisne
Perso j'utiliserai des rails et roulettes pour portail coulissant. Pas trop cher et nickel niveau charge
Par exemple,le rail,facile à fixer.
http://www.habitat-automatisme.com/rail-a-visser-369p-portai[...]ortail-profil-rond.html
Et les roulettes,3oo kg par paire.
http://www.habitat-automatisme.com/roue-avec-support-385080p[...]fpfCi88wCFcSRGwod30QC5w
De : Finistére (29)
Je me re-penche sur ce ''petit''projet et j'aimerais savoir comment isoler sous ces rails?
En partant sur un poids de 400kg répartie sur 2 rails (1 de chaque côté)
quelle isolant puis-je mettre pour supporter cette charge? Sachant qu'il sera donc localisé sur les roulettes, soit pour 4 roulettes 100kg chacune.
Dept : Aisne
Pourquoi veux-tu mettre un isolant sous les rails? Je vois pas Bien l'intérêt.
De : Finistére (29)
Pour isoler ma dalle = pont thermique avec mes espaces chauffés qui sont tout autour car je vais très bientôt isoler les 3 murs visible sur les photos.
Dept : Aisne
Up
Dept : Aisne
Je reviens sur la question quelle isolant pourrait supporter environ 200kg
petite question en plus, comment isoler les murs vu qu'étant dans une ambiance un peu humide (cave)
Dept : Aisne
Pour les murs tu peux utiliser du placo Sdb (vert) sur ossature métallique et panneaux d'isolant. Pour le sol,je pense qu'un panneau de TMS (isolant plancher chauffant) devrait faire l'affaire. Tu le recouvre d'un panneau bois pour le protéger et pour repartir la charge avant la pose des rails.
De : Finistére (29)
Ok pour les pnx PU, j’espérais qu'il y aurait eu autre chose mais vu le poids l'espoir était mince... bien vu pour le panneau bois, je n'y avait pas pensé. quel épaisseur 0.5, 10mm?
ok Ba13 hydro associer à de la LDR qui est non hydrophile, ça devrait le faire
Dept : Aisne
Pour le panneaux bois je partirais sur un minimum de 10 MM voir plus.
Ensuite,tu peux fixer le bois et le TMS en même temps avec des chevilles a frapper puis fixer les rails directement sur le panneaux bois.
De : Finistére (29)
Ok, je verrai cela
Dept : Aisne
En cache depuis le vendredi 18 avril 2025 à 22h19
Devis rénovation de maison
Toutes les ventes privées brico / déco / jardin !
Dépensez moins et mieux avec la section shopping de ForumConstruire.com !
