Comment dépoussièrer enduit avant de peinture
Ce sujet comporte 11 messages et a été affiché 870 fois
Bloggeur Env. 500 message Voisins Le Bretonneux (78)
une question peut être bête
j'ai 'impression qu'après ponçage l'enduit fait de la poussière quand je passe ma main dessus.
Je peux passer , une fois , deux fois , trois fois, j'ai toujours les mains blanches
es ce normal.
sinon que faut t'il faire avant de passer une couche d'impression?
De : Voisins Le Bretonneux (78)
Membre super utile Env. 3000 message Luynes (37)
Passez un chiffon humide, la poussière collera dessus
De : Luynes (37)
vs aurez toujours une legere poussiere
Du moment qu il n y a pas de masse, vs pouvez passer la sous couche sans soucis
attention au chiffon, ou autre, humide, car vs risquez d enlever de l enduit en le detrempant...
De : Inzinzac (56)
On depoussiere en passant un chiffon sec ou la balayette... Et impression.. Ensuite vous n'aurez plus de trace blanche en passant votre main....
je m"inquiétais pour rien mais ne voulais pas prendre de risques, par contre j"ai quelques taches
qui refusent de disparaitre,comme si c'était des traces grasses même en retouchant plusieurs fois
djeidjei a écrit:Bonjour
Isolez avec une glycero tres diluee ou une sous couche solvantee si vs avez... mm si elle se voit ensuite, la finition masquera...une photo serait bien...
De : Inzinzac (56)
OK
c'est fait
ça n'atténue pas les taches
il n'y a plus qu'à attendre que ça sèche et repeindre par dessus.
Je n'avais pas remarqué ces taches sur le placo brut lorsqu'il a été mis en place.
çà ressemble à des projections grasses
Suite à une expertise ,l'entreprise qui a fait mes combles a du reprendre ma noue a cause d' infiltrations et changer ce plafond.
Je sais qu'ils ont passé un produit
Ce sont des petites taches concentrées autour du point d'éclairage
Ne vs fiez pas trop a la transparence... si vs avez bloquer il se peux en effet que ca se voie toujoursmais les finitions devraient masquer... nnormalement dès la 1ere couche vs aurez une atténuation,
De : Inzinzac (56)
Toujours éviter si possible un nettoyage humide sur un enduit à l'eau poncé: c'est le meilleur moyen de dégrader l'enduit et de laisser des paquets de poussière.
C'est le ponçage de l'impression qui finalisera le travail.
Dept : Yonne
9a marche
plus de traces, mais il a fallu que je m'y reprenne à deux fois
Il me reste mes murs à peindre
il s'agit d'une salle de bain
j'ai utilisé une peinture Tollens( acrylique mat pour plafond salle de bain
Je ne comprend pas pourquoi ce serait uniquement pour plafonds et ne conviendrait pas aux murs
elle marquée lavable , mais pas lessivable.
j'ai une autre peinture tollens satinée, lavable également , c'est spécifié pour pièces à vivre ,murs et plafonds sans plus de commentaires.Je ne sais pas si je peux l'utiliser pour ma salle de bain.
djeidjei a écrit:Ne vs fiez pas trop a la transparence... si vs avez bloquer il se peux en effet que ca se voie toujoursmais les finitions devraient masquer... nnormalement dès la 1ere couche vs aurez une atténuation,
Les special sdb c est plus du commercial. .. vs pouvez mettre celle pr piece a vivre ds la sdb
De : Inzinzac (56)
En cache depuis le lundi 07 avril 2025 à 15h57
Devis ponçage & peinture
