Linteau béton ou parpaing de chainage
Ce sujet comporte 25 messages et a été affiché 1.738 fois
Env. 100 message Nord
Je vais prochainement créer une extension en parpaing, sur 2 niveaux, soit une hauteur d'environ 5m.
Pour la baie vitrée du rez de chaussée ainsi que la fenêtre, je me pose la question de savoir si je dois faire un linteau en béton, ou un linteau avec des parpaings en "U", sachant qu'au dessus de ce linteau il y aura encore 2,50m de maçonnerie.
Je précise que je suis plus ou moins novice, alors je préfère bien me renseigner.
Je me pose aussi la question de savoir comment cela se passe pour le volet roulant (A quelle hauteur faire le linteau, comment intégrer ce volet roulant, le but étant que ce soit le plus esthétique possible)
Je vous remercie par avance, bonne journée !
Grâce à ce forum j'ai déjà refait une installation électrique complète et j'ai eut le consuel du premier coup !
Membre utile Env. 1000 message Bouches Du Rhone
Cc
sans hésiter : un linteau en béton précontraint avec acier ..
le béton est bien mieux dosé , les acier sont étirés jusqu'au démoulage ..
de plus s'il vient à "casser" c'est garantie , non ??
Pas de garantie puisque fait par moi même.
Un béton précontraint, c'est juste un béton avec de l'acier dedans, c'est ça ?
Coffrage beaucoup plus long que pour un linteau en parpaing en U mais bon, si c'est mieux !
Cc
béton pré-contraint = se sont les acier qui sont contraint à étirement durant le séchage .
tu peux aussi le réaliser dans un coffrage mais as-tu le matériel pour tirer les aciers ??
Je ne comprends pas ce que cela signifie de tirer les aciers.
Je fais mon coffrage en bois, normal, étais, ..., je prépare mon ferraillage dans le coffrage et je coule le ciment ?, ca c'est une des 2 options que j'envisage.
Note : le précontraint n'est pas réalisable chez soi il faut acheter les poutres déjà fabriquées.W00t
Un linteau béton coffré pour la baie parait judicieux , essaye de voir chez ton marchand une armature type linteau baie à la bonne longueur. Attention aux charges appliquées sur ce linteau.
Le Coffre du Volet roulant doit être posé au montage du mur et sert donc de fond de coffrage pour le linteau.
Ok ok, je vais partir pour un linteau beton et ferraillage pour la baie vitrée donc, et pour la fenêtre du rez de chaussé également vu la charge qu'il y aura au dessus. Et pour les 2 fenêtres de l'étage un linteau avec des parpaings en y devrai suffir, il n'y aura plus beaucoup de charge au dessus. Et la toiture sera une plateforme en multicouche.
Pour les fenêtres jusqu'à 1.20m un linteau dans U Agglos c'est BON
Même si il y a encore 3m de parpaings au dessus ?, car il y aura un étage.
Oui jusqu’à 1.20m c'est bon avec CH 10x10 et 4 tors de 10mm
j'ai une baie de 3m et mon maçon va me poser un coffre de VR puis un linteau chaînage en U, puis 4 rangées de parpaing au dessus pour garde corps terrasse accessible. Qu'en est-il de cette solution?
Dept : Indre Et Loire
Une baie de 3.00m sa fait beaucoup surtout dans un chaînage U qui ne fait que 12x12 en général....
Note un garde corps doit être en bétonBlush
En fait pour le garde corps il va utiliser des blocs à bancher pour l'acrotère puis parpaings, j'ai pas vu de texte où c'était interdit
Reste le chainage en U sur une baie de 3m, est-ce dangereux?
Garde corps sur terrasse accessibles interdit en Agglos (normale la sécurité avant tout).Wink
Toléré en Agglos à bancher mais sur toute la hauteur bien sur.
Pour le linteau à voir tout dépend si le plancher porte dessus ou NON
ATTENTION
Merci pour l'info, je vais indiquer à mon maçon d'utiliser des blocs à bancher sur toute la hauteur
Sinon, le plancher sera en bois et sera vissé dans le béton coulé dans le U de chaînage, un risque dans cette configuration?
En cache depuis le mardi 25 février 2025 à 01h23
Le dosage du béton
Le dosage du béton
