Enduit faïençage
Ce sujet comporte 9 messages et a été affiché 1.182 fois
6
Env. 20 message Nîmes (30)
Je vous soumets mon problème : l'enduit de ma maison en brique monomur 20 de 2012 qui a faïencé rapidement avec des micros-fissures souvent au niveau des joints des briques.
Enfin c'est bizarre car ce problème est présent sur seulement des façades peintes en grises soumises aux intempéries. Sur la façade en terrasse, qui est protégée de la pluie et qui a la même peinture (Pancrytex Seigneurie Hydro Pliolite), pas de problème ainsi que sur celle à gauche de la maison qui est en teintée dans la masse en gris clair mais sans peinture. Donc j'en déduits que c'est la peinture qui a causé problème en pompant à chaque pluie, un truc comme ça.
Qu'en pensez-vous?
Je tiens à préciser que sur les photos, c'est juste après une pluie, dans la phase de séchage. Quand c'est sec, on voit moins tout ce bazar mais c'est quand même visible à l’œil nu et donc plutôt horrible !!!
Qu'aurait-du faire l'entreprise pour ne pas avoir de problème. D'ailleurs impossible d'avoir une réponse de leur part car j'aurai aimé savoir quel enduit Weber ils ont mis!
Que pourrais-je faire pour remédier à ce problème ? Réenduire, mettre une peinture exprès ? Pas de risques d'infiltrations à la longue? J'ai réussi à négocier un bardage métallique par la personne qui m'a vendu la maison (maître d'oeuvre particulier) bonne solution ou pas ?
Un grand merci d'avance pour les réponses.
Bonne journée.
De : Nîmes (30)
Tu parles de peinture Seigneurie et ensuite de weber ....
De : Sur Le Forum (77)
Ben en fait quand j'ai acheté la maison en 2012, il restait des sacs d'enduit Weber mais impossible de me souvenir de la référence exacte et depuis je les ai jetés, quel couillon!
Et il me reste également un pot de la peinture seigneurie grise, donc j'en conclus qu'ils ont mis un enduit Weber recouvert par cette peinture Seigneurie Pancrytex Seigneurie Hydro Pliolite...
De : Nîmes (30)
Membre utile Env. 400 message Seine Et Marne
Vous rencontrez deux problèmes sur votre façade : des micro- fissures structurelles sur la première photo et de faïençage sur la deuxième.
La peinture qui a été utilisée a certainement été diluée (peut-être trop ?) car elle aurait dû masquer le faïençage.
Appliquer une nouvelle passe d’enduit sur le côté à problème structurel ne donnerait sans doute pas de résultat probant car on risquerait de voir le phénomène réapparaître. Ce serait entreprendre des travaux importants sans garanti de résultat.
Si vous avez réussi à négocier un bardage, c’est une bonne solution et saisissez là ! ;)
Merci Gilles pour votre réponse.
C'est vrai que du coup, j'ai l'impression que la solution du bardage est la meilleure des solutions, et en plus apporterait une amélioration esthétique de la maison ;), donc je suis a priori gagnant, reste à voir si le maître d’œuvre va tenir parole...
Par contre, juste pour me rassurer, vous pensez qu'il n'y a aucun risque d'infiltrations ? C'est vrai que ces micros-fissures sont minuscules, de l'ordre d'1 mm (mais visibles) et ont l'air d'être que sur la couche superficielle de l'enduit...je me trompe ??? donc pas de stress a avoir ?
Merci ;)
Bonne soirée
De : Nîmes (30)
No stress, no panique !
Surtout si le bardage promis se met en place ;)
Env. 10 message Brest (29)
Votre photo et votre marque d'enduit m'ont interpellés.
Même chose avec un problème de pose et un enduit gratté de cette marque sur de la brique rouge. Sauf que nous avons mis sur le mûr du jardin le même enduit. Même effet environ 1 an après.Je suis arrivé à la conclusion que peut être qu'il y a un soit disant problème de pose mais par contre un gros problème de fourniture.
Aujourd'hui sans aucunes infiltrations l'assurance ne répond pas. Et l'entreprise du bâtiment ne répond pas non plus bref sans commentaires ....je risque de devenir très vulgaire...
certains professionnels du bâtiment nous conseil de mettre du Grésé. Nous nous posons la question également du bardage mais la solution encore plus élevée au niveau tarifaire.
Bien évidemment tout cela à nos frais.Mais le chantier fait peur et bien souvent les artisans se désengagent.
No stress no panique juste un minima de 10 000€ à trouver si on fait l'ensemble de la maison. Donc on va se contenter des 2 faces des plus exposées. J'oubliai la maison atteint sa 6ième année et il s'agit de la cerise sur le gâteau, car la liste de pb est longue......
Je crois que je vais jouer au loto car de mon coter aucune négociation. La réponse a été si je dois vous donner quelque chose et bien je vous donne les clefs de l'entreprise et je pars.
Enfin si vous mettez un bardage je suis intéressé de votre opinion des photos pour savoir comment il est monté. J'ai le temps de me décider car les économies y en a pas à la base pour ce chantier donc il va falloir serrer la ceinture.
Bon courage
De : Brest (29)
Env. 10 message Gers
J'ai des problèmes aussi avec des enduits sur une monomur de 30cm d'épaisseur, avec un désordre différent selon l'exposition des façades. On me dit c'est la faute de la brique, on me dit c'est à cause de l'enduit de finition (weber puis parex), on me dit c'est à cause de la sous couche de gris. C'est au tribunal et on part sur le cartotage des façades concernées (ouest et sud) avec analyse chimique des matériaux, analyse des épaisseurs d'enduit... On est pas rendu. (plus d'infos là https://www.forumconstruire.com/construire/topic-392727-faie[...]es-spectre.php#5686457)
Dept : Gers
Membre utile Env. 1000 message Drome
jife
Mon dieu ....13 ans après ou j'ai mal compris ?
On test aussi avec enduits WEBER.
En cache depuis le jeudi 04 décembre 2025 à 12h57
Photos d'enduits
Photos d'enduits
6
