Remplacement mur porteur par ipn,hea..
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 515 fois
Env. 10 message Morbihan
Bonjour a tous, j’espère que je suis bien dans la bonne rubrique, sinon merci au modo de déplacer.
tout d'abords je tiens a feliciter les modo pour ce forum qui est une vraie mine d'infos pour qui veut réaliser son projet
voila mon projet, je souhaite dégager un mur porteur qui sépare ma salle a manger et ma cuisine.
la poutrelle devra faire 6,50m de long, qui d'un coté ira reposé sur le reste du mur que je ne descend pas entièrement et de l'autre ira se fixer dans le mur du pignon.
l’étage est composer de deux chambre avec un sol en poutre de 8*20 et d'un plancher bois
les poutre traverse la maison dans sa largeur et vienne de reposer sur ce mur comme un appui centrale.
ma question est:
quel ipn,hea choisir???
j’espère être clair.
Dept : Morbihan
Membre utile Env. 200 message Pyrenees Orientales
Tres clair! Vous
prenez votre chequier et aller consulter un archi ou ingenieur on bricole pas avec un mur porteur! Merci.
Dept : Pyrenees Orientales
Oookkkkééé... Clair et net...
Dept : Morbihan
Oui la portée et trop importante pour prendre des risques il faut aller voir un BE BETON et faire les travaux par une entreprise qualifiée sinon c'est la catastrophe Crying
Membre utile Env. 600 message Pessac (33)
Bonjour.
Calculer les profilés est une chose (Voir un BET),....trouverla bonne méthodologie de travail, de mise en place, en est une autre, tout aussi importante (La bonne Entreprise aguerrie dans ce genre de travail)....et sans oublier les etaiements adéquates, les étrésillonnements des ouvertures supérieures, les mises en charges de chaque profilé selon les indications du BET !
Cordialement.
De : Pessac (33)
Env. 900 message St Vallier (26)
Bonjour, allez consulter un pro car cela pourais vous couter beaucoup plus cher ,surtout sur un N+1 et au vue de la longueur ,perso 3.5 d'ouverture coût 1500€ d'etude en N+1 bref reflechissez mais demain cela pourrais vous couter tres cher et je parle meme pas des assurances au cas ou ce que je ne vous souhaite pas,
De : St Vallier (26)
Merci pour vos réponses,je vais faire appel a quelqu'un dont c'est le métier
Dept : Morbihan
En cache depuis le mardi 01 avril 2025 à 06h04
