Hotte de plafond avec moteur extérieur déporté
Ce sujet comporte 2 messages et a été affiché 477 fois
Hello à tous,
Je suis nouveau ici et c'est mon premier post!
J'ai un cas atypique à vous suggérer
Je vis sur une péniche.
Le pont supérieur est une immense pièce à vivre de 80m² sur laquelle la cuisine est totalement ouverte.
Je n'ai que deux mètres sous plafond.
Le plafond est constitué de planches de medium hydro 18mm avec une feuille de finition de 6mm, le tout fixé sur des fers qui supportent le plancher du toit... en acier de 6mm. (Je vous l'avais dit que c'est atypique !)
L'isolation est faite de laine de roche entre les traverses métalliques.
Donc, quasiment pas de faux plafond et impossible d’intégrer quoique ce soit la dedans.
Dans ma cuisine, j'ai une table a induction et une petite plancha, ce qui fait une longueur de l'espace cuisson de 135 cm
J'envisage une hotte de plafond intégrée dans un petit coffrage en bois fait par mon menuisier.
J'ai trouvé des modèles peu épais, en 140 cm [color=#233743](pas donnés) chez Novy et Franke (Roblin). [/color]
L'idée est de sortir l'extraction en vertical direct sur le toit-terrasse avec un moteur déporté extérieur.
Mais j'ai un peu peur que ce type de moteurs soient bruyants car, par définition, ils sont fait pour être sur les toits et donc éloignés des oreilles du cuisinier.
De plus, je me sers de ce toit terrasse et j'aimerais éviter un matériel extérieur trop imposant.
Vu la spécificité du truc, je n'ose pas me lancer seul.
Des idées ? des conseils ? Des installateurs à me recommander sur Boulogne Billancourt (92) ?
Merciiiiii !
Dept : Hauts De Seine
Photographe Env. 700 message Macon (71)
Bonsoir , et un moteur sur paroi verticale (mur) ? roblin par exemple vends ce type de moteur et ca evite la pose du moteur sur le toit terrasse , par contre , ca oblige a passer la gaine d'évacuation en horizontal
debut des travaux:11/10/10
récéption le 12/07/2011
papa depuis le 8/01/2013 et bientot marié
un homme heureux !!!
De : Macon (71)
En cache depuis le mardi 09 décembre 2025 à 22h51
Devis création de cuisine
Photos de cuisines Ikea
