Delta dore 2020 WT Résolu
Ce sujet comporte 9 messages et a été affiché 1.384 fois
Env. 10 message Oise
Bonjour a tous, j'aurais besoin d'un peu d'aide pour le branchement de ma calybox. sur la notice d'installation il explique très bien comment brancher un chauffe eau traditionnel avec un contacteur; mon souci est que mon chauffe eau thermodynamique un aeraulix 3 de chez atlantic, ne nécessite pas de contacteur, il se gère tout seul, du coup je ne sais pas comment le brancher sur ma calybox; si quelqu'un pouvait me renseigner.
en vous remerciant.
Dept : Oise
Sujet résolu !
Il suffit de raccordé comme indiqué sur votre notice de chauffe-eau en utilisant le contact 16 17 du Calybox à la place du contact C1C2 du compteur électronique d'ERDF
Carminas
Dept : Cantal
Membre utile Env. 400 message Aisne
Pourquoi le raccorder sur le gestionnaire ? Pour le délestage, les heures creuses ?
Si vous alimentez le ballon via les bornes 16-17, il pourrait y voir un problème avec l’électronique dans le temps car vous feriez des coupures d'alimentation direct du ballon et donc de la carte électronique. Avec un Ballon classique pas de problème mais un thermodynamique...
C'est bien spécifié dans la notice de aeraulix 3 ( Alimentation permanente)
Je prend toujours l'exemple d'un PC. Si vous le débranché directement à la prise sans passer par le menu démarrer à un moment il va plus apprécier.
Dept : Aisne
Bonjour, merci pour vos réponses, pourquoi je veux le brancher? comme la notice du delta dore le spécifiait je voulais le raccorder et comme tout doit passer par le gestionnaire je voulais le brancher. j'ai bien lu la notice de mon chauffe eau qui doit être brancher en direct; donc vous me conseillez de ne pas le raccorder a mon gestionnaire?
Dept : Oise
Si le notice du chauffe-eau (que je n'ai pas) ne préconise pas de raccordement HC, il ne faut pas utiliser le contact 16-17 du Calybox.
Passez par un des tores pour mesurer la consommation
Carminas
Dept : Cantal
Dept : Oise
C'est bien ce que je pensais au départ.
Il y a bien un raccordement au contact HC à faire, si vous avez ce tarif bien entendu, ce qui n'est pas forcément le cas.
Si c'est le cas, les 2 fils rouges issus du disj 2A et de la borne 2 du chauffe-eau (qui sur le schéma vont au compteur électronique) doivent se raccorder en 16/17
Carminas
Dept : Cantal
Je vous remercie
Dept : Oise
Bloggeur Env. 80 message Echenevex (1)
J'ai reçu mon tydom 2020 wt pour remplacer un calybox 220 avec des thermostats minor 12.
J'ai deux zones avec le calybox 220.
En revanche sur le boitier technique du tydom 2020 wt je n'ai pas de sorties pour connecter mon chauffage électrique !
ou dois je connecter mes deux zones ?
Sur internet je trouve de tout et diffèrent modèles !
merci par avance
De : Echenevex (1)
En cache depuis le lundi 07 avril 2025 à 15h57
