Problème humidité salle de bain (plâtre) quelle solution ?
Ce sujet comporte 13 messages et a été affiché 657 fois
Env. 20 message Alpes Maritimes
Bonjour à tous et toutes je suis nouvelle sur ce forum, j'habite dans le 06 et nous avons acheté une maison il y a 3 ans bourrée de vices-caché (et on s'en est rendu compte trop tard bien sûr) dont la salle de bain...qui suite aux innondations a "cloqué". L'entreprise mandatée par l'assurance nous a refait les peintures et cela recommence. Le côté touché est sur le mur extérieur (enterré) il y a une VMC.
J'ai donc décidé de "gratter" pour voir ce qu'il y avait en dessous. Il semble que je sois sur le béton direct et recouvert de plâtre ou d'enduit (plus qu'humide !!)
C'est en arrondi...j'ai pensé à ré-isoler avec du liège. Qu'en pensez vous svp ? Je mets des photos, c'est plus parlant !!
Merci à tous pour votre aide
Dept : Alpes Maritimes
Membre utile Env. 1000 message Brive (19)
Ça ressemble fort a des remontées par capillarité. Voir ce que vous pouvez faire côté extérieur pour que l'eau ne s'approche pas du mur car celui ci pompe l'eau comme un sucre.
De : Brive (19)
Merci pour votre réponse. Nous avons fait refaire toute l'étanchéité du bas des murs de la maison sous plus d'1m50. La "detection" des remontées d'eau a été faites et la recherche de fuite aussi il y a 2 ans. cette partie du mur est enterrée ok, mais la partie la plus touchée (le petit muret arrondi) n'est pas contre le mur..
l'inondation date de quand ? car il faut parfois attendre plusieurs mois avant de
pouvoir repeindre.
Cdt
Ça donne quoi dans la trappe sous la baignoire? C'est sec? Ça sent bon?
De : Brive (19)
Bonsoir, nous avions fait refaire les peintures il y a 1,5 ans. Les dernieres innondations (catastrophiques) sont d'Octobre dernier (Biot dans les Alpes Maritimes)
La trappe sous baignoire a été posée en même temps. Elle a completement rouillée, bien que ce soit sec sous la baignoire (il y a des carreaux aà l'interieur, et par contre il ya de la condesation lors du bains des enfants)...
Avant de rhabiller ce muret arrondi, je vous suggère de trouver les raisons de cette humidité.
J'exclu la condensation dans la salle de bain pour 2 raisons, vous avez une VMC et l'eau cherche a sortir du mur.
Que cache ce muret arrondi?
Comment sont les joints de la baignoire?
Je pencherai pour l'eau qui s'infiltre entre la baignoire et la cloison où il y a les pavés de verre lors de douches.
Tester l'humidité relative sous la baignoire et l'humidité dans cette cloison via la trappe
De : Brive (19)
Alors les joints et le système de la bonde on été refait en même temps.
Mais, effectivement, lors des douches (et surtout des bains chaud) le tuyau plastique d'évacuation et le tablier de la
baignoire (en plâtre et devenu mou à cause de l'humidité) "suintent"
La paroi des carreaux de verre est aussi attaquée et cette paroi que je retrouve à l'intérieur de la trappe est carrelée (donc, c'est du béton carrelé uniquement sur la partie basse de la paroi brique de verre) cette partie suinte aussi beaucoup lors des douches.
<Bonsoir, nous avions fait refaire les peintures il y a 1,5 ans. Les dernieres innondations (catastrophiques) sont d'Octobre dernier >
je ne comprends pas bien à la lecture de votre réponse je comprends que les peintures
ont été refaites mais avant l'inondations, ....
La VMC fonctionne bien en permanence, avec une évacuation dans la salle de bain ?
Cdt
Oui elle fonctionne parfaitement.
Alors quand nous avons acheté la maison, tout était impeccable. Puis environ 1 an après, nous avons eu un dégât des eaux....d'où les recherches de fuites, et l'étanchéité refaite, ensuite la refection totale des peintures de la salle de bain (car fuite d'une petite canalisation sous la baignoire..).
Ensuite tout est resté impeccable pendant 1 an et la salle de bain a recommencé à cloqué légèrement (pas de phénomène en été), puis sont venues les catastrophes d'Octobre et là, ça a cloqué de plus belle....
Voilà en gros la chronologie.
Un grand merci pour votre aide!
Pour qu'il y ait condensation, il nous faut une paroi froide (le muret béton via le sol et sa liaison avec le mur extérieur) surtout l'hiver,
Et de l'humidité (dans une salle de bain c'est pas ce qui manque)
Sauf que vous avez une VMC. Voir si le débit est suffisant, si l'entrée d'air frais n'est pas bouchée.
Autre question avez vous de la condensation sur le muret (cote salle de bain) arrondi lors des douches et bains. Pour savoir si l'humidité est dans toute la salle de bain ou juste sous la baignoire.
De : Brive (19)
Bonsoir, la vmc n'est pas bouchée.
L'humidité n'attaque que ce mur. Les autres murs ne sont pas enterrés, et la différence de température est flagrante entre les 2 niveaux de la maison. Le muret (et le mur au dessus aussi) ont vraiment cloqués. Quand j'ai gratté, le plâtre était très humide et s'est détaché tout seul, en revanche, le support (béton apparement) lui était parfaitement sec...mon voisin me dit que le béton (surtout via un mur enterré) doit "respirer" et l'odeur d'humidité n'est venue que lorsque j'ai gratté le plâtre.
peut être essayer d'enlever complètement le plâtre de ce muret et voir comment cela se comporte.
Cdt
En cache depuis le dimanche 13 avril 2025 à 22h43
Devis menuiseriesArtisan
Devis menuiseries
Bien choisir ses fenêtres
