Tableau atelier.
Ce sujet comporte 9 messages et a été affiché 342 fois
Env. 100 message Ille Et Vilaine
Bonjour à tous.
Je vais réaliser l’installation électrique dans mon atelier.
Je ne suis pas super calé en élèc.
Celui-ci sera équipé de:
16 prises 220V réparties sur 4 disjoncteurs 16A
éclairage                      //  1   //             10A
1 Compresseur fixe        //   1  //              16A??
1 pompe de relevage (puisard extérieur)        ??  Disjoncteur différentiel 30ml 10A
Sachant que sur certaines de ces 16 prises sera branché des machines outils comme dégauchisseuse, toupie ect.
Les autres, serviront au chargeur de batteries par exemple ou électro-portatif. Ne vaudrait peut être pas mieux de connectées les prises dédiées au "grosses machines" sur du 20A?
Je ne sais pas non plus comment réaliser le tableau. Il y aura un différentiel pour la pompe mais pour le reste je ne sais pas lequel utiliser. Ni comment répartir tout ça.
Autre question, je part du tableau de la maison. L'atelier est une extension collée à celle-ci. (4 Mètre du tableau) Et compte réaliser un tableau dans l'atelier. Sur quoi connecter l'atelier à la maison. Un disjoncteur de fort ampérage?
Cdt.
Dept : Ille Et Vilaine
16A : 3600W maxi
20A : 4600W maxi
A voir en fonction de la nature de vos machines et de celles que vous utiliserez en usage simultané sur le même circuit.
Pour le tableau, vous pouvez vous inspirer ce ceci :
Pour le câble de liaison :
- 6² disj 32A : 7kW maxi
- 10² disj 40A : 9kW maxi
- 16² disj 63A : 14kW maxi
L'interrupteur sectionneur est obligatoire, si l'atelier ne communique pas avec l'habitation par l'intérieur.
Dans votre cas, la 2ème rangée sera réduite au disjoncteur différentiel 30mA 10A pour la pompe.
Carminas
Dept : Cantal
Merci beaucoup.
J'ai fait un schéma qui correspond globalement à mes besoins.
Ça vous semble correct?
Je n'ai pas besoin de différentiel sur la première rangée?
Env. 900 message St Vallier (26)
il faut connaitre la puissance de vos machines parfois il est preferable de mettre un disjoncteur par machine ,comme par exemple le four a un disjoncteur seul
voila por le reste chargeur batterie et le portatif cela ne poseras pas de probleme a moins que ceci consomme 3000W Biggrin
De : St Vallier (26)
Le disjoncteur 40A ne se trouve pas dans le tableau de l'atelier, mais au départ dans la maison comme dans mon schéma ci-dessus
Par contre, il vous manque un interrupteur différentiel 30mA en tête de la rangée 1
Et il vous manque un interrupteur sectionneur en tête de ce tableau pour la coupure d'urgence (si l'atelier ne communique pas avec la maison)
Au final, vous orienter plutôt sur quelque chose dans cet esprit
Carminas
Dept : Cantal
Merci beaucoup ;)
L'interrupteur sectionneur, je peux le mettre coté maison plutôt que dans le tableau de l'atelier.
Si il y a un souci, j'ai plus facilement accès au tableau de la maison et le couper à ce niveau. Et admettons qu'il y ai le feu dans l'atelier...
Membre utile Env. 1000 message Bouches Du Rhone
Cc
il y a de belles puissances là , c'est plus un garage là ??
à prévoir un éclairage de sécurité + un extincteur à poudre ABC, LoL
Il y a 2 choses différentes :
- le disjoncteur 40A dans la maison qui vous permettra de couper à distance et de protéger la ligne
- l'interrupteur sectionneur 40A dans l'atelier qui vous servira de coupure d'urgence
Carminas
Dept : Cantal
Merci pour l'info ;)
L'éclairage de sécurité est en soit déjàs présent. J'ai quatre boitiers néon (2x58w chacun) que j'avais monté via le tableau de la maison. L'éclairage lié au tableau de l'atelier sera celui qui éclairera les postes de travail, +1 à l’extérieur. Il y a aussi le volet roulant raccordé à la maison. Le reste sera "indépendant". Si il y a un souci ou une coupure dans l'atelier, je sais que l'éclairage et la "grande" ouverture sera OK. (si toutefois je doit évacuer des machines rapidement)... L’extincteur, je l'ai, dans le garage au poste entretient auto à ras la porte d'entrée atelier ;)
En cache depuis le dimanche 20 avril 2025 à 13h21
