[Cloisons]Rouleaux de laine de verre ?
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 3.419 fois
Env. 300 message Haute Vienne
Envisageant de faire des pieces dans mon sous-sol, je suis en train de faire un premier chiffrage.
Je souhaite monter des cloisons en plaque de platre sur rails metalliques. Mais pour l'isolant, puis-je utiliser des rouleaux de laine de verre plutot ques plaques ?
Les rouleaux ont une face recouverte d'une fine feuille style alu, en les collant au plaque de platre, ca ne devrait pas plus bouger dans le temps que les plaques semi-rigide, non ?
Serge.
Constructeur Maisons d'en France
Dpt : 87
Reception faite le 15/6/05
Dept : Haute Vienne
Env. 3000 message Lille - Nord (59)
Pour les cloisons, il faut utiliser du PARde 45 mm d'épaisseur.
http://www.isover.fr/catalogue/fram_confort_solutions.htm
Voir "Cloisons" et la "SOL0221"
Est ce que les cloisons doivent assurer également une fonction d'isolation thermique? Dans ce cas voir SOL0213.
Enfin, il est impératidf de poser de la laine de verre rigide ou semi-rigide.
As tu vu ce sujet? :
https://www.forumconstruire.com/construire/topic-29524.php%E8ces+++vivre
Il pourrait t'intéresser.
De : Lille - Nord (59)
J'oublie mon idee de collage ? Huh
Citation:
Je le connais... tres bien Laugh Wink
Serge.
Dpt : 87
Dept : Haute Vienne
Env. 2000 message Loiret (45)
Tu veux donc réaliser une armature avec rail et montant verticaux.
Les panneaux de laine de verre rigide ou semi rigide sont prévus pour se glisser entre les montants verticaux. C'est pourquoi il faut doubler les montant verticaux en les mettant dos à dos.
Pour renforcer la fixation du peux réaliser en plus des plots de MAP au mur comme ça la laine de verre sera collée (au mur) et bloquée (par les montants). Je vais mettre en oeuvre ce principe pour mon garage.
La construction pour moi c'est terminé !
Emménagé au 30/04/05 travaux d'aménagements en cours
Photos sur http://www.ranchoman.ift.fr
De : Loiret (45)
Pour le doublage, l'interet du systeme 1/2 Stil style optima est justement de ne pas avoir de lame d'air entre isolant et mur (dixit la doc).
Donc je ne sais pas si ca vaut le coup de faire des plots de map en plus de l'ossature, c'est doubler le boulot pour un resultat pas garanti (meme si faire du map c'est pas la mort).
Apres ca depend de ce qu'on entend par laine en rouleau. Du GR32 oui, d'autres destinées specialement a etre deroulé dans des combles non.
Le mieux est toujours de suivre les recommendations fabricants.
BrickBroc
http://www.namast.com/maison
De : Haute Garonne (31)
Citation: J'oublie mon idee de collage
Je pense qu'il vaut mieux, oui Biggrin
Et poser de la laine de verre rigide ou semi-rigide.
Et sans pare-vapeur, si il s'agit d'une cloison entre deux locaux à la même température.
Citation: Je le connais... tres bien
Crying Désolé.. je n'avais pas vu... Je ne regarde pas qui pose les questions, je réponds...
En cache depuis le vendredi 04 avril 2025 à 11h26
Devis cloisonArtisan
Devis cloison
