Aménagement patio
Ce sujet comporte 2 messages et a été affiché 281 fois
Quelles solutions pour sol patio?
5 (1 vote)
 100%
1 (0 vote)
 0%
2 (0 vote)
 0%
3 (0 vote)
 0%
4 (0 vote)
 0%
1 participant
Membre super utile Env. 2000 message Gard
je suis en fin de construction et je souhaiterais aménager le coin patio car en l'état, l'eau n'est pas évacuée et ce n'est pas très accueillant.
Voici le patio en question (il fait 6m*4m):
Patio
Mon souhait serait que le sol fini du patio arrive à fleur du seuil semi encastré de la baie vitrée pour créer une continuité avec la pièce à l'intérieur.
J'ai pensé à plusieurs solutions:
 1/ natte drainante + chape de 24cm + double encollage carrelage pour arriver au niveau du sol fini avec pentes en diamant pour récupérer le tube PVC au centre pour l'évacuation des eaux
 2/ natte drainante + chape de 7cm + marche + double encollage avec pentes en diamant
 3/ refaire une dalle béton par dessus celle ci sur 15cm pour arriver au dessus des planelles + natte drainante + chape de 7cm + double encollage
 4/ petite dalle béton en diamant pour évacuer l'eau au centre + natte drainante + plots + lames composites ou carrelage
 5/ petite dalle béton monopente vers mur à gauche + natte drainante + caniveau le long du mur qui rejoint l'angle en bas à gauche où passe le pvc d'évacuation + rebouchage évacuation centrale + plots + lames composites ou carrelage
A l'origine, mon maçon m'avait conseillé de laisser la dalle du patio plus basse que celle de la maison pour éviter les remontées d'humidité donc j'ai l'impression que les solutions soit avec marches soit plots semblent préférables...
Parmi ces différentes solutions, laquelle vous semble la plus appropriée et la moins onéreuse par la même occasion...
Renaud
Ne vous prenez pas la tête pour l'entretien de votre jardin...
Allez dans la section devis entretien jardin du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de jardiniers de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les jardiniers, c'est eux qui viennent à vous
Bon ben, j'invoque le 49.3 et je fais la solution 5!
En cache depuis le jeudi 17 avril 2025 à 20h58
Devis paysagisteArtisan
Devis paysagiste
