Problème de chainage horizontal
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 3.767 fois
Env. 10 message
Je suis nouveau sur le forum et j'ai une question par rapport à ma construction.
Suite à une tempête, mes pignons sont tombés et l'un des deux à arraché le chainage périphérique en le cassant à deux endroits (apparemment les fers n'avaient pas été ligaturés à ces deux endroits).
Je n'ai eu ce problème que sur un des côtés car dans l'autre il n'y avait pas de poteaux de renforts dans le pignon.
Le maçon me propose de démonter le chaînage et de le reprendre en entier et en une seule fois, est ce la bonne solution? Je précise que ma construction est en porotherms et que le chaînage a été coulé en 6 fois.
Env. 10 message
Le chaînage doit suivre la pente du pignon et être relié aux chaînages verticaux .
Maître d'oeuvre - CSPS
Env. 10 message
Est-ce que cela veut dire que le chainage périphérique doit être relié au poteaux d'angle? Doit-il aussi être d'un seul tenant (linteaux compris) et être coulé en une seule fois?
Env. 3000 message Maine Et Loire
tes linteaux sont au même niveau que ton chainage horizontal ?
poteaux d'angle reliés au chainage .. oui
sinon imagine un géant qui appui sur ton chainage .. les poteaux d'angles vont être expulsés vers l'extérieur !!
la main de géant c'est ta charpente-couverture
Dept : Maine Et Loire
Env. 10 message
Merci pour vos réponses!!
Dis jpaul, quand tu parle que le chainage doit suivre la pente du pignon, c'est de l'arase en beton que tu parles?
De l'arase et du chaînage
Env. 10 message
Pour rebondir sur le sujet, que pourrait il se passer si le chainage au nez du premier etage ne fait la perimetrie de l'ouvrage ( dans mon cas pas de trace horizontale au niveau pignon), je n'ai egalement pas le moyen de verifier sur les pentes du pignon.
Rq : je precise qu'il s'agit d'une maison de plein pied sans mur porteur .
Pas de vide sanitaire, mais dalle flottante .
Presence de chainage horizontale sur façades avant et arrière non liaisonné ( d'ou problème) avec "chainage verticale" ( dit poteaux raidisseurs).
Peut être quelqu'un a -t- il un avis sur la technique utilisé ? ( je n'ai aucune idée du type de zone où je me trouve : je pense que ce n'est pas une zone sismique) .
Le dosage du béton
Le dosage du béton
