Murs brique et terrasse bois, quid acrotère et garde corps?
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 429 fois
je construis une maison à toit plat avec des murs en briques thermiques dont le toit est une terrasse accessible support en bois. Je m'interroge sur le matériau à utiliser pour monter l'acrotère et le garde corps (1m20).
Le plancher bois sera fixé sur le chaînage béton en U.
Je sais qu'il vaut mieux que la façade utilise le même matériau pour éviter des fissures de l'enduit.
Je sais aussi que pour un plancher béton, l'acrotère doit être en béton. Mais qu'en est-il pour un plancher bois (solives, osb, isolation par l'extérieur, membrane liner PVC avec une remontée de 15cm) dont la pente penchera vers le mur avec descente EP?
Et pour le garde corps?
Merci pour vos réponses.
Fabien
Dept : Indre Et Loire
Si ton isolation est exterieure et continue, il faut isoler la tête d'acrotere, et la remontée d'acrotere côté terrasse. Tu as donc la même dilatation que la terrasse. donc l'acrotere peut-être en brique.
Dept : Eure Et Loir
En fait la terrasse est isolée intérieur avec laine de verre et aussi extérieur avec 2.5cm de PIR.
L isolation n est pas continue dans le sens où mes murs sont isolés uniquement de l intérieur (ITI).
Dans ce cas, je peux me satisfaire de simples briques non remplies de béton pour mon acrotère et garde corps?
Je dois avouer qu'avec les membrannes pvc, je ne connais pas bien leur pouvoir de dilatation, et ce qui est valable pour une étanchéité "classique", ne semble pas l'être pour les membrannes.
Sinon, il y a une autre chose plus importante qui me pose problème dans votre construction, la règle des 2/3 - 1/3. L'isolant situé sous votre étanchéité doit être supérieur, à l'isolant interieur, sous peine de créer un point de rosé au droit de l'osb, mais encore une fois dans mon metier je me repose sur des professionnels pour calculer les points de rosé, donc je vous indique simplement de faire attention.
Il y peut-être ici une personne plus habilité à vous aider.
Dept : Eure Et Loir
Merci Gwendalf.
Pouvez-vous m'éclairer sur le pourquoi il serait risqué de faire un acrotère en simple briques?
Sinon je me suis trompé, j'ai 0.5cm de mousse PIR (R=2.15) sous la membrane qui sera donc inférieur à l'isolant intérieur entre solives (R=6.30). Après il y a un PV j'imagine à prévoir.
Dans le cas d'un plancher béton par exemple, on doit réaliser des acrotères en béton pour avoir la même dilatation, pour ne pas créer de fissuration sur les remontées d'étanchéité.
Dans votre cas c'est plus particulier, et comme je ne connais pas bien le système de membrane PVC, je ne saurais pas vous conseiller.
Dept : Eure Et Loir
En cache depuis le samedi 06 décembre 2025 à 04h52
Devis terrasseArtisan
Devis terrasse
Photos de terrasses
Photos de terrasses
