Mise à niveau avec chape légère : quelle épaisseur minimale?
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 1.403 fois
Photographe Env. 100 message Bas Rhin
Bonsoir à tous,
Dans le cadre de la rénovation/extension de notre maison nous souhaitons mettre à
une chape légère sur une partie du sol bois à l'étage.
L'objectif est double:
- mettre à niveau le sol
- et rattraper le niveau de l'extension maçonnée, à niveau au niveau de la jonction mais de façon générale un peu plus haut que le sol bois.
Au total il y aurait jusqu'à 3 cm à rattraper mais par endroits presque rien (comme indiqué l'objectif serait de l'appliquer que sur une partie de la surface).
Nous avons déjà mis en œuvre un ragréage autolissant dans une autre partie de notre chantier mais le poids (2kg/mm/m2) nous semble beaucoup trop important.
Que pourriez-vous nous conseiller, de pas trop lourd et pouvant s'appliquer de 0 à 3cm?
Merci d'avance pour vos réponses.
Sébastien
Dept : Bas Rhin
Ne vous prenez pas la tête pour un ragréage de sol (garage, salon, cuisine, ...)...
Allez dans la section devis ragréage du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de artisans de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les artisans, c'est eux qui viennent à vous
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-136-devis_ragreage.php
Personne? :(
Dept : Bas Rhin
La chape allégée c'est minimum 5 cm
Faudrait envisager la chape sèche , type fermacell
De : Sur Le Forum (77)
Merci stephplr77 pour ta réponse!
Mais en chape sèche il faudrait du coup remettre un sol par dessus, et je ne serai plus à niveau avec la partie maçonnée.
Pour illustrer voici une photo vue de la partie maçonnée:
On peut deviner qu'à la jonction le sol est de niveau.
Le problème se situe immédiatement après: il y a déjà près d'1.5 cm de différence entre la jonction et le montant gauche de la porte du fond.
Si on rentre encore plus dans la pièce du fond à droite on arrive jusqu'à 2.5 cm supplémentaires (vers le bas) au centre de la pièce.
Cette différence énorme ne se remarque pas forcément en s'y déplaçant mais me pose problème quant aux portes. Pour celle au premier plan à droite qui s'ouvre vers la gauche on pourrait imaginer raboter la porte, mais pour celle du fond qui s'ouvre à droite il y aurait un grand jour...
J'aurai aimé faire une rectification ponctuelle là où le problème se pose vraiment (autour des portes) mais la fluidité d'une chape fibrée va me l'emmener au centre de la pièce là où je n'en ai pas forcément besoin, à moins de procéder par petite couche lissée à la main.
Et couler jusqu'à 4 cm de chape sur l'ensemble me semble vraiment trop lourd.
Qu'en penses-tu? N'y a-t'il vraiment pas de solution?
Dept : Bas Rhin
Sinon existerait-il une chape qui n'est pas autolissante mais pas trop sèche non plus, qui puisse se lisser à la main et qui supporte des épaisseurs faibles?
J'ai oublié de préciser que l'objectif est de recouvrir avec des dalles en vinyl.
Dept : Bas Rhin
Il existe des produit permettant de faire dès micro chapes en pose adhérente, mais tu risque de te retrouver avec un problème de poids, comme pour à un ragreage
Quel genre de produits?
Si la chape n'était pas trop liquide je pensais la lisser "à la main" de telle sorte à ne pas avoir à mettre 3-4 cm partout.
Est-ce que tu penses que c'est possible?
Dept : Bas Rhin
En cache depuis hier à 01h54
Devis rénovation de maison
