Calcul descente de charges pour plancher bois et poteaux
Ce sujet comporte 10 messages et a été affiché 596 fois
Env. 10 message Isere
Hello !
Je souhaite installer un plancher bois dans mon garage au dessus de ma porte sectionnelle, jusqu'ici tout va bien...
D'un côté j'ai un mur en pisé dans lequel je vais pouvoir sceller mes solives comme il se doit. En revanche de l'autre côté j'ai seulement une cloison en béton cellulaire (ép 15cm) donc pas moyen de poser les solives dessus...
Du coup je pensais faire reposer mes solives sur des poteaux en bois.
La longueur des solives est de 4,00 mètres, il me manque l'entraxe des solives, leur section et la section des poteaux d'une hauteur d'environ 2,50 m. Je ferai cette ossature en résineux classique.
Voila j'espère vous avoir exposé toutes les données du probleme.
Merci d'avance pour vos retours !!
Dept : Isere
Bof, en 15 cm, un mur en béton cellulaire de 2,5m est porteur, s'il repose sur une fondation tout du moins... il portera aisément ses 300/400 kg/ml...
Pourquoi s'embêter avec des poteaux bois (qui s'appuieront sur quoi d'ailleurs?)...
De : Arzal (56)
Bonjour Bardal et merci pour ce retour rapide.
Le beton cellulaire repose sur une dalle d'environ 12 cm d'épaisseur.
Je pensais que les murs béton cellulaire était porteurs à partir d'une épaisseur de 20 cm...
Dans ce cas là avec quel type de mortier colle t'on les solives ? La colle pour le beton cellulaire ?
Merci !
Dept : Isere
Env. 7000 message 06 (6)
Je confirme : le béton cellulaire peut-être porteur à partir de 15 cm d'épais, en mur de refend. Dixit le DTU 20.1. Reste qu'il doit être bien réalisé et fondé.
Il serait posé sur une dalle de 12 cm ? Dans ce cas, il s'agirait plutôt d'une cloison, ce qui est une autre fonction possible de la paroi en 15 cm d'épais.
C'est à vérifier, mais si c'est juste une cloison posée sur dallage, il y a risque à vouloir lui faire porter un plancher avec portée de 4 m.
J'ai pas compris "avec quel type de mortier colle-t'on les solives" ? Qu'est-ce que ça veut dire au juste ?
De : 06 (6)
Morphéus38 a écrit:Bonjour Bardal et merci pour ce retour rapide.
Merci !
Une dalle de 12 cm, a priori, est incapable de porter un mur si il n'y a pas une poutre en dessous...
Mais le problème sera le même pour des poteaux, qui doivent s'appuyer sur une fondation ou une poutre eux-aussi...
La résistance d'un mur, ou de poteaux, est une chose; ce sur quoi il est monté est au moins aussi important...
Il est destiné à quoi ton plancher?
De : Arzal (56)
Doublon à supprimer
De : Arzal (56)
Hello,
A l'origine c'est bien une cloison (entre garage et salon) que j'ai voulu réalisé avec ce béton cellulaire, j'ai choisi ce matériau pour :
1. sa légèreté car ce n'ai pas moi qui est coulé la dalle qu'il y a dessous qui semble reposer sur de fouilles mais rien qui ne ressemble à des fondations en bon et due forme. (cette cloison n'a a supporter que son propre poids et c'est déjà bien)
2. en 15 cm pour ces caractéristiques isolantes à priori suffisantes dans mon cas : cloison dans un bâtiment entre une pièce isolée et un garage fermé.
Ces échanges m'ont permit de me rappeler tout cela et donc de revenir à l'idée de poteaux indépendants de cette cloison. Même si comme l'a justement souligné Bardal ces poteaux doivent également reposer sur du solide. Néanmoins à l'emplacement des poteaux deux dalles se superposent : 2 fois 12 cm environ est-ce suffisant ? Dans le cas contraire comment puis-je solutionner mon problème ? Le plancher se situera en dessus de ma porte sectionnelle du garage et aura vocation à accueillir "le bazard...".
Merci !!!
Dept : Isere
Si ton "bazard" ne pèse pas bien lourd (par exemple cartons vides, linges, quelques meubles légers), ça ira, et la "cloison" de 15 suffira à porter le tout; mais l'expérience montre que quand on a un peu de place, on accumule très vite, et ça pèse.
Si tu dois charger le plancher(au dessus de 50 kg/m2) il faut trouver une autre solution, et les poteaux ne te donnent pas la solution... Peut-être une muralière solide reprenant la charge des solives, et ancrée dans les deux murs d'extrémités; combien de long ta "cloison" de béton cellulaire?
De : Arzal (56)
Bien d'accord avec toi, je préfère construire quelque chose de bien dimensionné même si la mise en oeuvre est plus difficile.
Il y a environ 7 mètres avec d'un côté un mur en pisé et de l'autre un poteau en béton de 60x60 (dont je ne connais pas le ferraillage...)qui reprend deja une poutre plus élevée. J'ai déjà posé une lamellée collée dans ce sens du bâtiment, de mémoire une 16x40 (en cm hein...)
Effectivement cela me paraît la solution la plus "robuste".
Merci pour ces échanges très informatifs !!!
Dept : Isere
Cela dit, on sait que tous les aménageurs de combles (ceux qui transforment les fermes W en combles habitables), s'appuient sur des poteaux qu'ils font porter sur le sol du RdC.
Je n'ai pas été voir s'il y a toujours bien ce qu'il faudrait en-dessous pour reprendre la charge du poteau qui là, n'est pas modeste.
De : 06 (6)
En cache depuis le dimanche 06 avril 2025 à 06h44
