Recuperateur de chaleur et dalle beton
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 1.468 fois
Env. 500 message Indre
salut
j avoue ne pas savoir comment cela se pose??
donc on auras la cheminee au rdc
les combles amenages sur une dalle beton
comment et ou passer le recup de chaleur et les gaines d air?
le faire au moment de couler la dalle ou apres??
merci!
Dept : Indre
Env. 3000 message Lille - Nord (59)
http://www.chazelles.com/catalogue/chauffage/distribution_air_chaud.html
Il est necessaire de prévoir à coté de la cheminée une réservation dans la dalle béton pour y passer la gaine issue du récupérateur de châleur (qu'il faut aussi penser à alimenter en électricité à partir d'un câble résistant au feu (cäble CR1).
La gaine passe ensuite dans les combles (au dessus de l'espace habitable ou sur les deux cotés) afin de conduire l'air chaud dans chacune des pièces.. l'air redescends ensuite par l'escalier comme toi et moi avant de refaire un petit tour.
De : Lille - Nord (59)
un truc pas terrible de l'air pulse cendré.
mais bon comme l'a dit pierro le cheminement est un poil subtil.
AMHA cela ne ser a rien, tu pose ton poele en bas de l'escalier au centre et a letage tu ouvre ou ferme les portes
Bon tu l'as compris jaime pas ce systeme mais c'est perso
salut
j ai mis du temps mais j ai compris ;)
merci!
Pret CA OK le 08/11/2k6
Permis Ok le 23/11/2k6
signature terrain le 19/12/2k6
M.A.P 2 le 07/02/2k7
debut de construction: 20 juillet 2k7
remise des clef: 26/12/07
model plenitude de phenix, Chateauroux 36
sdb 1ok/cuisine ok/sdb2 en ccours
Dept : Indre
Env. 400 message
Pierre01 a écrit:http://www.chazelles.com/catalogue/chauffage/distribution_air_chaud.html
Mon cheministe m'a dit qu'il pouvait percer la dalle si besoin.
Terrain La chapelle Rablais (77370)
Construteur Babeau-Seguin
On profite de la maison !
oui mais faut faire attention a ne pas tomber sur une poutrelle, j'en connais qui ont eu des mauvaises surprises
Citation: Mon cheministe m'a dit qu'il pouvait percer la dalle si besoin.
On ne peut jamais percer une dalle (sauf tout petit diamétre inférieur à 10cm) si cela n'a pas été prévu sauf à réaliser un renfort!
Il y a un fer tous les 10 cm environ dans une dalle pleine et ils ont tous leur utilité!
C'est pour cela que l'on fait des réservations fondées sur les plans d'éxéution des différents corps d'état.
En cache depuis le mercredi 23 avril 2025 à 18h58
Le dosage du béton
Le dosage du béton
