Ecoulement calcaire d'une terrasse
Ce sujet comporte 3 messages et a été affiché 444 fois
Env. 10 message Haute Marne
voilà maintenant bientôt 2 ans que j'ai fait faire une terrasse avec des dalles sans joints et une pente normale.
L'eau s'infiltre et devrait couler par les joints, sauf que depuis la construction, l'eau s'infiltre par les joints, jusque là c'est normal, mais ensuite s'infiltre par la chape et rencontre le béton puis ruisselle suivant la pente et ressort au niveau du dessous de la chape, chargée de résidu de quelques mm d'épaisseur que j'enlève avec la meuleuse tellement c'est dur.
Le maçon réalisateur est venu, a dit que c'était l'affaire d'un certain temps, m'a installé des tuyaux d'évacuation au niveau inférieur de la chape, mais rien n'arrête l'écoulement surtout chargé de soit disant calcaire et surtout pas à l'endroit des tuyaux.
Est ce normal, quelqu'un a t il une solution?
Merci [IMG][/IMG]
Dept : Haute Marne
Va dans la section devis terrasse bois du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de artisans de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les artisans, c'est eux qui viennent à toi
qu'appelle tu une pente normale ?
tes dalles ont été scellés sur la chape ?
une natte drainante a t'elle été posé sous la chape ?
ce que l'on voit sont les sels de ciment et ses tuyaux ne changeront rien
ce phénomène ne s'arrêtera pas , ou plutôt si quand la chape sera désagrégée et à refaire
De : Sur Le Forum (77)
Oui c'est un phénomène classique pour le BA
vous êtes à la première phase ...
Au début l'eau et le béton passivent les aciers (pH basique) qui ne peuvent pas rouiller
la suite : le lessivage du beton par la pluie élimine les composés qui permettent au beton de rester à un pH basique (les grosses traces blanches)
on a donc un béton qui devient de plus en plus acide, à un certain moment on arrive à corroder l'acier (rouille) et on fait exploser le béton, le revetement ...le gel n’arrangeant pas les choses
Il faut alors tout reprendre
donc il faut démonter le revêtement, assurer l'imperméabilité de la dalle et reposer un revêtement
Dept : Cote D'or
En cache depuis le jeudi 10 avril 2025 à 22h43
Devis terrasse boisArtisan
Devis terrasse bois
Photos terrasses bois
