Porteur or not porteur?
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 472 fois
Ce colombage est-il décoratif
OUI (0 vote)
 0%
NON (0 vote)
 0%
0 participant
Env. 10 message Somme
Nous avons acheté une maison ancienne l'année dernière et l'heure des premiers travaux est arrivée.
Je me suis mis en tête l'idée d'agrandir la pièce à vivre en cassant le mur du long couloir traversant la maison.
Une fois les précaution prises (le mur sonne creux, j'arrive à passer en travers à plusieurs endroits sans difficulté) je commence le taff en fessant tomber le place collé au MAAP  et le plâtre surprise, un colombage se cache derrière.
je viens de finir de tout décaisser le plâtre. En bas du mur le bois du colombage repose sur ... rien donc je me poser la question de savoir si ce beau colombage était décoratif ou si il à un rôle bien précis sachant qu'il y à une poutre qui longue le colombage sur toute la longueur.
Merci d'avance à ceux qui peuvent me renseigner.
Dept : Somme
Env. 70 message Cremarest (62)
Bonjour a tu une photo du haut pour voir ou est reprise cette fameuse poutre et ses dimensions.
De : Cremarest (62)
Salut micckeysev62 , merci de ta réponse,
la poutre en question fait 11cm*13cm en largeur*profondeur. pour la longueur je n'ai pas encore reussi à définir si elle va d'un bout à l'autre de la maison.
coté gauche :
coté droit :
(je désire également retirer la porte pour rattraper le même niveau que le mur en parement derrière cette dernière.Par ailleurs j'ai l’impression que le bastaing à gauche de la porte sert de soutien à la poutre.)
coté droit
Ce qui m'intérpelle c'est que le bas du colombage repose sur des morceaux de platre pas pro tout ça !!
Dept : Somme
Pousse ta recherche jusque ou ta poutre repose, si elle repose de chaque cote du mur je pense aucun soucis, apres tu a quoi comme pieces au dessus. eteille quand meme par securité. j ai fais la meme chose chez moi j ai etailler jusqu a me rendre compte que finalement les etais ne server a rien au fure a mesure de la destruction, c est vrai qu aussi dans ton cas le platre du bas ne suffirais pas a retenir la charge du haut.
De : Cremarest (62)
Tiens quelques photos de mon cas qui a l air identique au tiens.
sur cette photo on vois egalement le bati de porte qui on penser faisais office de soutiens mais en fait non.
une fois tous demonter, j ai meme pousse le visse un peu loin en suppriment la poutre principal qui en fait ne server qu a retenir le colombage, dans mon cas ma piece du dessus repose sur une serie de bastaings repris dans les murs principaux.
et une fois terminer 5 ans aprés.
De : Cremarest (62)
Ce qu'il faut définir, c'est si cette "cloison/mur" est porteuse ou non (voir si les solives de plancher portent dessus, si il y a un mur à l'étage, etc).
Deux solutions : ou le mur n'est pas porteur auquel cas le colombage et la cloison peut être détruit (mais ne pas perde de vue que, à l'instar des montants métallique de cloison placo, le colombage sert d'ossature à la cloison, le plâtre n'étant que du remplissage) ou le mur est porteur et c'est le colombage qui supporte les charges, le plâtre entre les deux n'étant que du remplissage : là, méfiance !
Dept : Eure
En cache depuis le lundi 14 avril 2025 à 11h49
Devis rénovation de maison
